Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1771 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:49
вопрос ко всем владельцам 39-х дизелей может у кого есть радиатор охлаждения, мне нужна его правая часть (пластиковая)с выходом под нижний патрубок, за деньги или пивас
#1772 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:04
снимал форсунку- вылезла хорошо.вся и весь колодец в каком то овне сером.масло в перемешку с грязью. Только сам кончик чистый. Вопрос. Не обнаружил резирового кольца на форсунке? Где оно?
машина небось года 99-00-го.
#1773 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:23
2000 дорестайл.впринцыпе такой же и в 99
#1774 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:53
там не будет резинок.
#1775 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:59
На комон рейл сервис обращались?
Был, форсунки по нулям.
#1776 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:01
Очень, ну очень похоже на расходомер воздуха. Тоько он дает сигнал на мозги сколько воздуха поступает и должно поступить при определенном количестве топлива.
Похожая проблемма была на пассате Б5 1,8Т, сначала обороты плавали на холостых, а потом траблы и на любых оборотах.
Подкидывал другой,правда б,у,ничего не изменилось.
#1777 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:12
Кто подскажет. Снял вчера коллектор, чтобы поменять все вакууамные трубки. Поменял абсолютно все типо силиконовыми трубками прозрачными. Трубки были на халяву, поэтому не жалея менял. Такой вопрос: что за датчик, который находится рядом с преобразователем агр? одна трубка от него идёт на магистраль егр, другая трубка с красной полосой куда-то вниз? Думал может что-то с подушками связано.. Но лучше глушиться не стала. Самое интересное, что трубки почти все рассыпались, когда снимал. Если снимал со штуцера, то часть трубки оставалась на нём. При замене, результат в динамике не улучшился. Преобразователь почистил. Особенность трубок, которые я поставил, по началу немного упругие, а после езды они немного становятся мягкими, при этом герметичность не нарушается. И почему-то не нашёл на ТНВД датчик, который отписывали раньше, что чистили его
#1778 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:18
мот ты про датчик давления на вп.коллекторе?
#1779 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:22
нет, где он и что за он я знаю. Именно на ТНВД. Сейчас найду и скину ссылку
http://www.bmwclub.b...8/page__st__300
Liprokuz писал
#1780 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:23
Паша, нет в наших авто ТНВД-это комон реал и зхдесь топливная рейка, на ней вроде. (хотя сам не лазил)
#1781 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:31
Вчера снимал впускной,менял свечи, разбирал и чистил преобразователи и конечно почистил сетку на регуляторе давления в ТНВД и всё-проблема ушла,на холодную и теплую не колбасит  и держит обороты! АЛИЛУЯ!
http://bmw.autocats....igh_press_pump/
под номером 1 ТНВД
#1782 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
мне его тебе найти?
#1783 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
пошутил )))) в твоем иксе нет тнвд? )))))))))))))) наверное магистралльный насос сразу в форсунки качает )
#1784 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:34
Иронезировать будем?
Или почитаем принцип работы комн-реал?
И при чем тут мои ИКСЫ? Самотеком течет в цилиндры и без форсунок!
#1785 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:57
из тнвд на коммонрэйл один выход, в отличие от 6ти на тдс :) главное отличие
