Трудное включение 1-ой передачи
#31
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:18
#32
Отправлено 23 Апрель 2011 - 02:40
#33
Отправлено 23 Апрель 2011 - 07:44
Автор поменял 1) Сцепление, 2) догадался прокачатьТо, о чем я и писал, к слову.
"Причина - завоздушеннось системы гидроприода сцепления" делает вывод после выполениня обоих пунктов...
Слово солдатика под педалью я нигде не видел
ПС. А что, никто тормозную жидкость ни разу не менял? сервисный интервал раз в 2 года, спортивная чаще в разы, если система исправная - после замены водитель не должен почувствовать разницу.
ПС2. Надо отличать ситуацию 1-ая передача на полуубитом сцеплении входит с небольшим усилием, и ситуацией, когда ее воткнуть в принципе нельзя, без лишних манипуляций.
#34
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:46
#35
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:08
#36
Отправлено 17 Июнь 2011 - 04:02
#37
Отправлено 17 Июнь 2011 - 04:12
#38
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:02
#39
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:52
как рвз это и есть сцепление да и маховик тоже подошёл.у себя поменял всё в комплекте-всё пучком.У меня таже проблема. Е90, 2006г., 320Д, 178 тысяч.
Надоело втыкать первую передачу через любую другую. То есть, с первого раза первая передача не втыкается. Втыкаю без особых проблем 2 или 3 и затем 1. Уже надоело, особенно в при езде в городе. Это становится еще более актуальным когда холодно. При жаркой погоде и на горячую заметно не так сильно, посему пока езжу. Но скоро, осень , зима, холода и тогда проблема может стать более остро.
Поделюсь, тем что накопал за это время:
Посетил немало СТО. Одназначного мнения не у кого нет. Но большинстов склоняются во мнении, что дело в коробке, а именно в синхронизаторе первой передачи.
Аргументы следующие:
это не сцепление и не система гидропривода потому, что другие передачи втыкаются нормально.
Вывод замена коробки или ремонт/замена синхронизатора первой передачи.
Вроде получается логично... но закрадываются смутные сомения.
На форумах данная проблема решалась от применения смазки, замены масла в коробке, до замены махавика с комплектолм сцепления, и что интересно не всем все это помогло. Кому то помогала смазка, а кому то не решало проблемы замена комплекта сцепления.
Вот и надеюсь, что совместными усилиями найцдем причину этой проблемы.
Прошу поделится своим мением по данному поводу: ремонт синхронизатора или замена коробки?
#40
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:35
Т.е. диск, корзина, выжимной и маховик или еще какие то мелочи?как рвз это и есть сцепление да и маховик тоже подошёл.у себя поменял всё в комплекте-всё пучком.
Где менял, и что стало?
#41
Отправлено 21 Июнь 2011 - 01:45
da,disk,korzina i vyzhimnoj,pljus mahovik.eto vsjo.na naklonnoj.vsjo vmeste s rabotoj okolo shtuki.Т.е. диск, корзина, выжимной и маховик или еще какие то мелочи?
#42
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:52
Спасибо за инфуda,disk,korzina i vyzhimnoj,pljus mahovik.eto vsjo.na naklonnoj.vsjo vmeste s rabotoj okolo shtuki.
#43
Отправлено 14 Август 2011 - 10:31
Принимайте в свои ряды, вылезла такая же проблема на холодную плохо включается первая передача. Прочитал кучу веток по этому вопросу, однозначного решения нет думаю начать с прокачки сцепления.
P.S. А кто-нибудь вообще побеждал эту беду малой кровью?
только первая?
а если выжать сцепление, подождать 3-4 секунды и пробовать включать передачу, так же туго?
#44
Отправлено 15 Август 2011 - 12:41
Сцепление прокачал по TIS. КОнкретизирую проблему: при однократных и/или редких нажатиях сцепления все работает, как полагается, но если выжимать педаль не до конца, или двигаться с полувыжатым сцеплением на малом газу (маневрировать в узком пространстве) какое-то время, то при дальнейшем выжиме педали до конца уже невозможно вынуть или включить передачу. Я делаю вывод, что при выжатой педали давление в контуре падает-а значит главный цилиндр перепускает жидкость мимо поршня. Так что буду или менять главный, или искать ремкомплект на него. Исполнительный в порядке.В течение мая месяца буду лечить на М3 плохое включение первой передачи на горячем моторе. В планах замена сцепления и разборка и диагностика МКПП. Ждите новостей, отпишусь.
#45
Отправлено 15 Август 2011 - 08:49
