Не работает серво-руль
Сообщений в теме: 49
#16 bekish
bekish
  • 292 сообщений
  • 730d '04
Отправлено 17 Август 2011 - 03:08
Сделал все как Вы написали, щелчок был, но руль вниз все равно не идет!!! ((((
а моторчик привода жужжит когда вверх-вних нажимаешь?
#17 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 25 Август 2011 - 08:59
Сделал!!!
Была та же проблема, заехал на розочку, зарядили 100 у.е.
С таким курсом жаба задушила, поехал купил отвертку, 3 винтика и все заработало :heey:
Фото сделал, когда снял обшивку рулевой колонки, вставьте отвертку как на фото и надавите в право, до щелчка! и все ок. потратил 15 мин.+ на покупку отвертки)))
Спасибо!!!!!! мне этот совет помог.правда у меня руль не ездил по глубине.я дотянулся отверткой до второго поводка,сделал как написано и все заработало.правда одна беда осталась-это скрип.вроде везде спрэй-смазкой брызнул,но без результата.еще раз спасибо за совет!!!
#18 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 02 Июнь 2012 - 10:44
Сделал!!!
ставлю отвертку, давлю на ручку отвертки с левой стороны в правую, эта фигня круглая на которую давлю, вообще мертво сидит, нет никакого щелчка, может че то не так делаю?
#19 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:14
Сделал руль!!! проблема - не регулировался по высоте! решение проблемы - давление отверткой вправо никаких результатов не принесло, сделал так - сделал упор ногой в пол, и давил коленом на руль, т.е. давил ногой снизу вверх (хотя руль был в максимальном положении вверху), при этом нажимал джостик вниз!!!, услышал громкий щелчок, после этого руль начал регулироваться по высоте.
#20 gangstas
gangstas
  • 3 сообщений
  • E65 730d
  • foligno, Italia
Отправлено 08 Июнь 2012 - 01:45
У меня была такая же проблема... Не ездил вврех-вниз руль. Посоветовали знакомые станцию на ул. Переходная,39 (частный дом на пересечении с ул. Радиальной. Молодой человек по имени Дмитрий устранил это проблему за 20 убитых енотов и час времени. тел : 387-16-46 (велик). Удачи.
Privet!..proshu proshenie esli vnedrilsea v vash razgavor!...u menea toje samoie cto i u tebea...v verh i v niz ne hocit ezditi...cto mojeshi biti!?....kak ea poneal predeotsea snimati pol torpedi ctob podobratsea k matorciku vozle rulea!?...ea pravelino dumaiu.??potskaji cem mojeshi!..sposibo
#21 gangstas
gangstas
  • 3 сообщений
  • E65 730d
  • foligno, Italia
Отправлено 08 Июнь 2012 - 01:49
#22 gangstas
gangstas
  • 3 сообщений
  • E65 730d
  • foligno, Italia
Отправлено 08 Июнь 2012 - 02:46
Privet!...hotel sprositi?!..ti snimal ruli ili ostavil tak kak esti,...kak mojno sneati verhniu i nijniu krishku!?..sposibo
#23 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:12
руль снимать не надо.просто поднимаешь полку возле щитка приборов и снимаешь кожух рулевой колонки.там есть два маленьких лючка.
#24 bosseara
bosseara
  • 1 сообщений
  • E65
  • MD
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 01:32
Благодарим добрым людям за совет, все заработало!!!
#25 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 12 Апрель 2013 - 02:21
встретился с этой проблемкой Изображение руль не опускается по высоте. По глубине все отлично.
попробовал отверткой (блин, боюсь сломать чего) - никакого толку. Пробовал коленом (как кто-тот тут расписывал) - тоже облом.
Вся беда только в том что моторчик "вклинил" или могут быть еще нюансы?
#26 Damir-
Damir-
  • 165 сообщений
  • e65
  • Almaty
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:05
я так понял что проблема может быть в заедании руля, т.е. сама торпеда где то заклинилась, или может моторчик сгорел, на форумах видел что моторчики тоже сгорают. Понять это можно легко, просто нажимать джостик вверх и вниз, и прислушиваться, если есть ОЧЕНЬ слабый звук, похожий на щелкание тока, то моторчик в порядке, и значит нужна грубая сила отверткой или давлением на руль.
#27 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 13 Апрель 2013 - 12:58
да, моторчик щелкает и я понимаю что где то „заело” , но может есть не одно место где заедает. Я буду ломать одно, а возможно это в другом месте клинит.. Короче буду ковырять все выхи)) Или сломаю нафиг вообще или заработаетИзображение
#28 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
  • BMW x5 F15 2017 г. 2.0 Hybrid
Отправлено 14 Апрель 2013 - 04:15
привет - есть результат с рулём?
#29 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:21
Пока нет. Так как не добрался я до него на выхах Изображение
Катаюсь с задертым вверх Изображение
#30 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:56
хехех!!!я тоже...
