если вибрация особенно на разгоне ....а кардан у тебя в порядке?нужна помощь необходимы подушки КПП высотой 45мм, по каталогам высота 38,5мм ставлю каталожные тряска как в тракторе особенно при разгоне. кто встречался с таким помогите. И у кого есть термовыключатель предпускового подогрева 524 TD
E28: эксплуатация, ремонт
#1021
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:03
#1022
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:50
кардан в порядке подвесной поменял год назад кардан собрал по меткам, сейчас стоят родные подушки все нормально родные высотой 45мм а каталожные 38,5ммесли вибрация особенно на разгоне ....а кардан у тебя в порядке?
#1023
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:12
#1024
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 05:51
дело не в резине а в высоте подушек КПП, КПП ложится ниже тем самым изгибая кардан от туда и вибрация я же обьясняю что высота моих подушек 45мм а каталожные 38,5мм. Если подушки КПП высотой 45мм были то купилбы и забыл про вибрацию. Продайте если есть такие.может сейчас резину дубовую льют?
#1025
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 06:04
закажи новые на экзистедело не в резине а в высоте подушек КПП, КПП ложится ниже тем самым изгибая кардан от туда и вибрация я же обьясняю что высота моих подушек 45мм а каталожные 38,5мм. Если подушки КПП высотой 45мм были то купилбы и забыл про вибрацию. Продайте если есть такие.
#1026
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:46
#1027
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:56
У меня на холодный двигатель ХХ около 2000 (тахометра нет), когда прогревается, то обороты падают примерно до 1000. Клапан ХХ в норме. Как проверить работоспособность датчика ХХ? И что это может быть еще?
так это и есть норма тем более на слух - прогревочные окло 1800, хх на холоде около 900
#1028
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:57
на холодную так и должно быть...
у меня когда заважу на холодную 1500, чуть прогревается до 900 сбрасывает...
#1029
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:34
на экзисте таких размеров нет, пробывал пробивать по номеру самая большая высота подушек 40ммзакажи новые на экзисте
#1030
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:08
#1031
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:23
так есть.Прсто что удивило, так то что ни на одной машине у меня такого не было. А на этой, пока стрелка темпереатуры не выйдеть чуть дальше синей отметки, ХХ не становиццо нормальным. На 520 у друга (но впрыск элетронный) такого нет. Машину заводит и сразу нормальные обороты.
на мотронике прогревочные обороты выражены минимально, в лучшем случае 1.5 минуты на 1200 оборотов, а потом 600-700.
а у джетроника свои причуды - за прогрев отвечает какаято вакуумная система которая сидит возле дросселя. хх повышатся просто механическим путём - этот девайс просто приоткрывает дроссель
#1032
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:55
#1033
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 01:09
#1034
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 01:12
#1035
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:40
