E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#766 Лёлик Sol
Лёлик Sol
  • 170 сообщений
  • MB W124 2.3E
  • Солигорск
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:26
Как показывает опыт, если кто-то влез в заводские регулировки, уже толка не будет. Может есть мегаспецы, но обычно бывает так: покрутил разок, потом пока не поменяешь будешь крутить, и всё равно без толку и как было уже не сделаешь. А гену надо ремонтировать.
#767 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:25
как я понял нужно генератор смотреть,а холостые на место ставить?
Холостые изначально не надо было трогать, есть генератор б/у недорого
#768 КиТ 51887
КиТ 51887
  • 31 сообщений
  • 518
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:07
да ладно,там щетки скорее всего или рылюха-в чем еще дело может быть?глохнет на ходу только когда резко перегазовываешь,а потом сразу нейтралку включаешь...
#769 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:11
а сколько за гену б/у хочешь?
20 уй
#770 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 07 Февраль 2010 - 04:23
У меня тоже проблемка с генератором (наверное) напярежение волнами такими, видно как минает свет, звук магнитафона, заметил что это тогда когда акум заряжен полностью, просто когда акумулятор разряжён напряжение не скачет, нмного поездишь, зарядится и поехали.... По поводу запчастей типо бамперов, да и вообще разных на автопривозе много всего, в прошлом годе купил за 100к рублей задний бампер. У них на жданах или на малиновке есть место, с ними догришся можно оттуда забрать. http://www.autopriwos.by/
#771 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 07 Февраль 2010 - 04:25
Вот как раз 2 бампера и перед и зад http://www.autopriwos.by/db.html
#772 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:56
Закончится это заменой акку в лучшем случае. Заменой/ремонтом всей электроники (панель, блоки управления двигателем, АБС) в худшем...
#773 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 08 Февраль 2010 - 01:29
Так уже много лет... аки меняю как по гарантии дета через 3 года, к лету нада занятся будет)
#774 КиТ 51887
КиТ 51887
  • 31 сообщений
  • 518
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2010 - 06:58
глохнет на ходу только когда резко перегазовываешь,а потом сразу нейтралку включаешь... а из-за чего это может быть??
#775 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 08 Февраль 2010 - 07:24
ну так клапан холостого хода глючит - у меня счас тоже толи подмерзает толи еще что но когда сильно холодно то иногда случается а когда тепло то такого нету если тебя ненапрягает это непарься если напрягает чисти если непоможет то новый
#776 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 08 Февраль 2010 - 07:27
л-джетрон
"мастер" тупо подкрутил СО на расходомере повысив нормальные обороты ХХ, джетрон видя повышенные обороты клапаном холостого хода поступление дополнительноговоздуха уменьшил.
далее - маслянистые отложения в самом клапане мешают ему быстро регулировать подачу доп воздуха. в результате при переходе с больших оборотов на хх - клапан не успевает обеспечить доп подачу воздуха и двиг глохнет.
решение:
снять - промыть клапан хх, отрегулировать хх на стенде с газоанализатором.
#777 КиТ 51887
КиТ 51887
  • 31 сообщений
  • 518
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2010 - 09:00
спасибо..похоже на правду!потому что действительно недавно один "спецуга" подкрутил мне оборотов и я когда от него уезжал это первый раз случилось..,но если спокойно ездить все норм
#778 КиТ 51887
КиТ 51887
  • 31 сообщений
  • 518
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2010 - 07:53
Сегодня на 1.8 решил вые....нуться,....-перегазовал.все!машина стала!стартер маслает,но не схватывает,...подгазуешь-заводится....отпускаешь газ-глохнет и бензином жутко воняет...что может быть не подскажете???....не умеешь ездить нех за руль садиться-скажете вы и наверное будете правы!!!
#779 КиТ 51887
КиТ 51887
  • 31 сообщений
  • 518
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:35
#780 джэйкап
джэйкап
  • 520 сообщений
  • е36 330i
Отправлено 12 Февраль 2010 - 06:01
смотри от насоса до впрыска весь топливо провод, гдето либо соскачил хамут либо лопнул шланг...
