E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6931 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 12 Май 2015 - 11:55
спасибо
#6932 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Май 2015 - 09:14
R18 8J ет20, резина 215/40 ещё можно попытаться поставить. резина шире и/или выше уже наверняка цепанёт где нибудь. как и диски шириной 9J.
Всё решает труба)))  :D  и колхозная раскатка арок)))
#6933 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Май 2015 - 11:21
арки переваривать буду, крыльяновые поставлю, не хочу катать(((
#6934 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Май 2015 - 08:55
Блин, просто бесит меня электрика в моей "новой" е28! Ну откуда к примеру масса на передние габариты??? Плюс подаётся, а минуса нет! Ну плюс на лампачку габаритов снизу, а минус так понимаю должен быть сверху (на фото сверху левее), но его там нет, ё-маё! При включении габаритов горит лишь задний слева, левая подсветка номера постоянно, а предохранители к примеру все целы, подсветка приборки горит постоянно, аж панель подплавлена. Короче дурдом!
Помогайте коллеги.
Времени нет, но как обратил внимание так чокнулся.
#6935 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Май 2015 - 11:22
Доброй ночи! Может кто-нибудь самостоятельно устранял болтанку кулисы? Теоретически представляю как делать, но где можно найти втулки для замены (может продается что-то вроде рем. комплекта или вытачивать нужно)?.Заранее благодарю
#6936 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 14 Май 2015 - 11:53
делал втулки из полиуретана уже 2 год все хорошо!металл выбивается а резину грел феном и набивал !дешево и надежно и точить нечего не нужно)
#6937 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2015 - 12:03
Я так понимаю, прежде чем делать втулки старые нужно снять или найти параметры в нете?
#6938 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2015 - 12:09
Леонид, ты предложи человеку (но мне тоже Очень интересны) параметры втулок, которые так понимаю должны быть не из пластика, а стали (железа)...
#6939 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 15 Май 2015 - 01:04
лично себе, делал втулки из второпласта, а параметры втулок одинаковыми быть не могут, т.к у кого-то износ больше, у кого-то меньше! В нэте инфа есть, параметры тоже есть, только по месту придётся подгонять! Лично мне втулки стали 2х0,5...но проще обратиться к людям, делают качественно, быстро и не дорого...
#6940 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Май 2015 - 07:26
Я делал так.
Снял кулису, выломал поластиковые втулки (не вынялись они) померял внутренний диаметр. Потом замерял лапку кулисы.
Дал размеры токарю и он мне выточил из фторопласта.
Потом все собрал и стало супер.
Один нюанс: втулки сильно тугие (по внутреннему диаметру)не стоит делать. Кулиса начинает клинить и туго включаться.
#6941 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2015 - 09:33
Всем спасибо за информацию, будем что-то думать
#6942 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Май 2015 - 10:44
себе делал втулки из шланга от компрессора он сделан из очень хорошего полиуретана!дверью не передавить)втулки уже 2 год без изменений!если нужно могу отрезать на пару втулочек)
#6943 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2015 - 03:15
Хорошо, буду иметь ввиду
#6944 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2015 - 06:50
Отреж пожалуйста мне на пару втулочек))
По поводу материала для втулок я раньше погорячился, что считаю материалом приимущественно сталь. Был под пивком))
Я делал так.
Грамотно, так как у каждого разный износ, как выше подметил Sevchik520i. А по поводу нюанса будем вкурсе. Спасибо.
Сообщение отредактировал SergeyMn: 15 Май 2015 - 06:55
#6945 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Май 2015 - 07:11
хорошо)отрежу но пока компрессор дал знакомому вместе со шлангом)=\
