E28: эксплуатация, ремонт
#6391
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:10
#6392
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 04:25
От чего вискомуфта? Заказывал крыльчатку, не подошла. Вариант на 9 лопостей по каталогу не подходит по внутреннему диаметру. Был вариант на 11 лопостей, но только на заказ. Стоит рисковать заказывать или может муфта не от моей машины? Сейчас стоит на 11, но вылет выше радиатора кажется не нормальным.
WP_20141113_002.jpg 55,37К
0 Количество загрузок:
WP_20141113_001.jpg 52,85К
Сообщение отредактировал jam_p: 20 Ноябрь 2014 - 04:26
#6393
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:36
Вот и у меня так каждое утро, после ночи. Как раз, когда температура стала приближаться ближе к 0. Может все таки клапан в насосе подвисает или рдт мозгу парит. Никак не могу взять и давление съездить померить.
в рампе????)
#6394
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:41
в рампе????)
рдт? в рампе. Давление? В рампе)
Поясните назначения приблуды номер 18 между насосом и фильтром? Видел у некоторых стоит возле рампы под капотом.
топливная.gif 21,06К
Сообщение отредактировал jam_p: 20 Ноябрь 2014 - 08:57
#6395
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:04
есть манометр с тройником, подъезжай, померяем)
Это регулятор давления!
Сообщение отредактировал urka_77: 20 Ноябрь 2014 - 09:05
#6396
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:09
Это не регулятор! Они ставятся до рампы и после (2шт всего) для чего я не оч понял подумал как под. фильтр. отверстие пустое, что в углублении не видно
#6397
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:22
Сообщение отредактировал jam_p: 20 Ноябрь 2014 - 09:23
#6398
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:26
если не изменяет память, то сверху два болта на 10, а вот при входе в блок смотри по месту-всё откручивается. Удачи!люди нужна помощь советом)
2.4 тд
сопливит шланг который подает масло на турбину..
так вот как его снять? он откручивается вообще?
#6399
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:13
Точно регулятор? И что изменится, если его на входе рампы поставить? Так по сути это и есть клапан, чтобы не травил бензин обратно в бак или все таки этим делом только насос занимается?есть манометр с тройником, подъезжай, померяем)
Нашел. в итоге это пустая банка и можно выкинуть. Номер 13 31 1 713 470
Что значит 2 регулятора? У меня на обратке на рампе 1 стоит.Это не регулятор! Они ставятся до рампы и после (2шт всего) для чего я не оч понял подумал как под. фильтр. отверстие пустое, что в углублении не видно
Сообщение отредактировал jam_p: 21 Ноябрь 2014 - 01:30
#6400
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:36
#6401
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:46
#6402
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 06:15
Получается это вроде аккумулятора, груши. По заводу стоит с насосом под крылом.
Непонял к чему тут "Груша". У меня лично она стоит на правом стакане (водительская сторона)
#6403
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 06:27
Почистил сам,химией форсы.
Сейчас хочу на стенд свозить, посмотреть распыл ( предполагаю,что до этого просто "СЦАЛИ") и чтобы почистили ультрозвуком.
Нашел контору просят 400.000 бел руб. ( Я везу уже снятые форсы )
Может быть кто в курсе как по цене??? Не хотелось бы сделать чистку,а через два дня узнать,что на соседней СТО эту же операцию за 200.000 делают...)))
#6404
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:30
слышал мнение, что ультразвуком нежелательно чистить форсы т.к зеркало распыла трескается после ультразвука.... ИМХО!
#6405
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:36
Я недавно за 200к почистил ультразвуком и химией. Если надо, стучись с ЛС.
