Ехал ехал, померла родимая... заглохла и встала колом, перегородив всем проезд. Я, поколотив ее стартером, все же додумался перерубить ее на газ и о чудо, на газу она завелась и доехала до дома.
Я сразу же под капот искать причину.... Понятное дело, что не качает топливо, не работает насос. Снимаю топливное реле, замыкаю контакты 30 и 87b - насос не качает. Ну да ладно, лезу под колесо снимаю насос... Ох как же я заебался его снимать, весь в бензе был сукa.. в итоге снял. Подключаю насос напрямую к акуму - качает!
Я в недоумении... реле в порядке, насос рабочий, но тачка не едет. Проверил все предохранители, штекера... все в порядке нигде никакой провод не отвалился. И самое странное, что насос не качает, когда замыкаешь контакты напрямую в обход реле! Такого быть не должно...
Что дальше смотреть, куда еще лезть я не знаю. Ничего сверхмудреного в схеме насоса нет, но он сукa не качает. И еще на ходу же заглохла.. ладно б постояла, контакт был плохой, так всеж на месте...
Что за мистика я не знаю.. Может у кого есть какие мысли?
Сообщение отредактировал Sharkeva: 20 Май 2014 - 11:31
