E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4966 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:53
Olegas1, возле тросика капота резинка и железо в поряде+ отверстие под слив возле петлей продул!
urka_77, возможно! не проверял-сегодня гляну!
Com, перед покрасом стело изымали, рамка девственна) ВОЗМОЖНО: криво собрали или уплотнители не так стоят, сегодня буду смотреть!
Всем спасибо, за советы, но это просто мистика какая-то!) сегодня отпишусь...
когда после покраски ставилось стекло, резинки и края стекла промазывались герметиком или нет?
#4967 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 04:25
100% что НЕТ ! оказывается с водительской стороны нижний хром молдинг не стоит на месте+ продажу всё герметом!
#4968 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 07:19
Могу поспорить, что это не в этом беда!!!!!!))  :huh:  из-за молдинга лужа??? врятли....проблема в другом.( моё мнение ). А ливневые стоки прикреплены?? просто читал, что они могут отгневть...и тогда вся вода идёт на потолок и по стойке спускается в салон!
#4969 Olegas1
Olegas1
  • 128 сообщений
  • e28 m20b20 motronic
  • Гродно Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:02
Сразу нужно было промазать герметиком, когда ставил стекло, у всех течет из под стекла кто не мажет
#4970 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:20
по поводу воды под ногами - снимите декор. молдинг (порожек), отверните ковер и все станет ясно. обычно прогнивает наклонная часть полика под ногами у водителя и пассажира в районе площадок поддомкратников и воду в дождь закидывает под ноги. Плюс слив от люка во внутреннюю полость порога конструктивно заложен, выгнивает перегородка между порогом и салоном, и если дренаж в пороге забит, весь избыток жидкости будет попадать в салон из порога. Я переваривал эти места у себя, кому интересно могу скинуть фото проблемных мест.
эта проблема касается, наверное, 95 % акул
#4971 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:28
подскажите как подобрать новый регулятор давления топлива??? мотор м30в28 от какой машины подходит?или продаются еще для старых бмв?спасибо
#4972 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:57
28i-- регулятор давления топлива тебе нада на 3.0 бар http://www.abw.by/sp...rts/511/452/232 есть нов и бу главное чтобы держал 3 бар проверяется врезанием в топливную  линию монометор.
#4973 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:28
У меня те же яйца!! скинь фото!
#4974 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:20
спасибо!
#4975 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 05:56
на старый М20, помнится, ставил регулятор давления с Волги 3110, 3,0 бар, подходит один в один, работал долго и исправно.
  • Прикрепленный файл  ЗМЗ-406.jpg   45,45К   1 Количество загрузок:
#4976 Sokol080990
Sokol080990
  • 126 сообщений
  • 524td e28
  • Беларусь, Несвиж
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 11:15
недавно стал владельцем е28. Вопрос такой-снял генератор он мотороловский, что ето за чернинькая коробочка на нем?
#4977 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:43
Oxen, совершенно верно!))) всё это было устранено, то что вы описали! НО....Я НАШЁЛ ТРАБЛ)))))) кароч, может не внятно напишу, вот...вода из слива под капотом+вода из полости, где находится механизм дворников, она стекает в полость, из него через канал уже течёт на брызговик! а у меня возле ручки открывания капота, есть дырка(которую при сварке не заметили) диаметром 1 сант, и вот через неё и протекало в салон, как только эту полость заливает, так сразу у меня вода в салоне!решение, выпилил "окно" в нижней части полости, чтобы вода там не стояла, кузовным герметом и пластмассой залепил ту огромную "дырищу в салоне") так, что сейчас будем ждать дождей)
По поводу дренажей люка, такая поинтня, что они завёрнуты в порог, но это же не дело! поэтому через окно, где стоят динамики, отрезал кусок этого твёрдого дренажа и поставил шланг большего диаметра, естественно вывел в переднюю часть порога и обмазал герметом, т.к диаметр шланга больше, его будет реже забивать грязью, в нагрузку у меня стоит защита арок(немного спасает.
#4978 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 06:33
Ждём дождей)))) а я сегодня полностью ковёр поднял и буду днищем заниматься конкретно и заодно нашёл щелочку откуда у меня текло)) из под прокладки жгута проводом, которая находится под рулевой колонкой)
#4979 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:47
К сожалению, не располагаю временем, фото выложу по проблемным местам позже, либо вообще можно будет создать тему по ремонту именно кузова с фото всех "фирменных" болячек. Многим полезно будет как при собственноручном ремонте, так и при покупке Е28.
#4980 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 10:11
да, было бы не плохо создать тему, но с фотками я не смогу помочь, т.к всё уже сделано)
