E28: эксплуатация, ремонт
#1606
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:15
#1607
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:49
стоит еще как. меняется все на раз, тормоза после этого становятся нормальные...ребята, может кто-нить менял гидравлический усилитель тормозов на вакуумный? и стоит ли это вообще делать, просто проблема с гидроаккумулятором(грушей)
#1608
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:20
Ребята, мотор 2,4 td Какие зазоры должны быть на клапанах, впускном и выпускном??? Заранее пасибки!!! ))
Зазоры 0.3мм выпуск и 0.3мм впуск. Меряется между пяткой кулачка распредвала и коромыслом
#1609
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:04
На холодный двигатель на горячий зазоры другиеЗазоры 0.3мм выпуск и 0.3мм впуск. Меряется между пяткой кулачка распредвала и коромыслом
#1610
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:26
а от чего ставить вакуумник и ГТЦ?стоит еще как. меняется все на раз, тормоза после этого становятся нормальные...
#1611
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:32
#1612
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:26
#1613
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 01:22
вакуумник можно поставить от е28, от некоторых е34, от е32. ГТЦ от е28 под вакуумник.а от чего ставить вакуумник и ГТЦ?
#1614
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:09
Зачем голову разберать снял клапанную крышку и в перед (ну вакумник тоже) эта работа на 10 минут все снять. Но прогретом двигателе пробывал не то
ну я крышку и имел ввиду.
#1615
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:03
#1616
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 08:19
#1617
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:39
спасибо!уже хоть чуть чуть знаю что смотреть!а то иногда на горячую всё норм и иногда через чур всё плохо!а какой именно датчик??там есть маленький а два штекерного типа один желтого цвета а второй коричневого вроде!хотелось бы узнать какой из них за что отвечает!???а у меня обратная проблемма но вероятно датчик температуры смотреть нужно. один из тех что на термостате.
Но я пока не занимался этим
#1618
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:39
#1619
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 01:08
#1620
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:32
2011-11-09 14.27.57.jpg 97,01К
14 Количество загрузок:
2011-11-09 14.28.15.jpg 88,16К
13 Количество загрузок:
