E28: эксплуатация, ремонт
#1456
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:12
#1457
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:29
#1458
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:09
#1459
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 01:19
#1460
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 03:16
OlegD абсолютно прав - если делать для себя, надо разбирать и смотреть. Заводить ее вообще не надо было, ХЗ что в моторе внутри. По-быстрому и задешево в любом случае не делаются такие дела.
Очень хочеться сделать из нее дастойны экземпляр...
#1461
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 10:18
#1462
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:13
#1463
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:17
#1464
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:53
#1465
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:49
#1466
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:29
Пробка расширительного бачка скорее всего не держит. Система должна работать при избыточном давлении. На горячем моторе вискомуфта должна проворачиваться с трудом, при прогазовке отчетливо должен быть слышен вой вентилятора. Вообще, приводной вентилятор - зло... ИМХО лучше электро.всем привет!проблема греться м30 в 25 как доходит стрелка до середины(нормы)начинает воду выдавливать очень сильно даже не знаю в чём причина =(термостат рабочий радиатор горячий большой круг идёт!а если вискомуфта не исправно какие признаки кто знает?греется только на когда стоишь, если едешь всё гуд!при спокойной езде 60 км стрелка даже к норме не доходит темп на 11 часов де то лежит всё время!систему мыл термостаты менял радиатор не забит помпа качает!осталось только вискомуфту глянуть!и ещё этот симптом не ток у меня есть ещё одна 525 м30 такие же проблемы стоит начинает как доходит к норме воду выдавливать едет всё гуд!
#1467
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:29
прочитай внимательно ВСЮ тему про ремонт вискомуфты...... рекомендую......всем привет!проблема греться м30 в 25 как доходит стрелка до середины(нормы)начинает воду выдавливать очень сильно даже не знаю в чём причина =(термостат рабочий радиатор горячий большой круг идёт!а если вискомуфта не исправно какие признаки кто знает?греется только на когда стоишь, если едешь всё гуд!при спокойной езде 60 км стрелка даже к норме не доходит темп на 11 часов де то лежит всё время!систему мыл термостаты менял радиатор не забит помпа качает!осталось только вискомуфту глянуть!и ещё этот симптом не ток у меня есть ещё одна 525 м30 такие же проблемы стоит начинает как доходит к норме воду выдавливать едет всё гуд!
#1468
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:32
#1469
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 07:40
#1470
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 07:47
вакуумный насос смотреть.такая проблема. стали жесткими тормоза. сначала педаль была жесткой только пока машина не прогрелась ну или минут 10. потом становилась нормальной. а сейчас жесткая постоянно. машина 524тд.думал что шланг износился который с крышки головы(вакуумный насос),заменил но результатов нету.подскажите в чем может быть дело?
