E28: эксплуатация, ремонт
#1441
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:45
#1442
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:46
#1443
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 02:35
#1444
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 02:37
#1445
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 08:23
#1446
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:32
Распиновка кнопки - схема 8500-10, Window switches
#1447
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:58
#1448
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:07
Скорее всего приборка. Датчиков никаких нет, от системы зажигания приходит сигнал.всем доброго дня!подскажите мотор м30 в 25 не работает тахометр , где копать или датчик есть какой ??не могу найти =(заранее спасибо!
#1449
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 11:55
спасибо!буду смотреть=)Скорее всего приборка. Датчиков никаких нет, от системы зажигания приходит сигнал.
#1450
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 09:34
Сервис индикатор работает правильно? Если нет - приборка.всем доброго дня!подскажите мотор м30 в 25 не работает тахометр , где копать или датчик есть какой ??не могу найти =(заранее спасибо!
Например, ко мне на ремонт.
#1451
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:56
спасиб )машинка прост ещё не совсем хорошо ездит другу купили )вот пока сделали чтобы ездила кое как но очень ещё много доделать важного нужно!как будет ездить без проблем можно и подъехать посмотреть что да как!Сервис индикатор работает правильно? Если нет - приборка.
#1452
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:09
#1453
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 12:27
#1454
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 01:01
машина стояла 9 месяц без воды!что там было не представляю!термостат менял на этих выходных 92 град темп открытия!помпа работает когда заводишь из расширительного бачка жидкость вытекает стремительно!радиатор пару паяк на ребрах так вроде норм!вискомуфта не смотрел сегодня гляну как она!а прокладка что с ней может быть?ну по стандарту:
что в системе было? сгущенка? если да то надо хорошенько промыть систему..
дальше смотреть термостат, помпа, радиатор, вискомуфта(если имеется)
если нет то в лучшем случае прокладка ГБЦ в худшем сама ГБЦ...
ну и развоздушивать естественно
#1455
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 10:17
