E28: эксплуатация, ремонт
#1396
Отправлено 18 Август 2011 - 10:10
#1397
Отправлено 18 Август 2011 - 01:49
#1398
Отправлено 18 Август 2011 - 04:04
#1399
Отправлено 18 Август 2011 - 04:24
#1400
Отправлено 18 Август 2011 - 04:55
на корпусе трамплёра, на торце, есть метка(риска),когда 1 поршень стоит в ВМТ,в конце такта сжатия,эта риска находится прямо напротив раздаточного контакта бегунка,эта риска и есть 1 цилиндр,а далее по порядку работы двигателяНасколько я знаю у Motronika в крышке гнезда под провода расположены в ряд, а на Jetronike покругу.
#1401
Отправлено 19 Август 2011 - 08:47
#1402
Отправлено 19 Август 2011 - 09:21
#1403
Отправлено 22 Август 2011 - 04:24
#1404
Отправлено 30 Август 2011 - 09:38
#1405
Отправлено 30 Август 2011 - 09:54
Руками. Я, например, в пятницу тоже не знал, открыл-посмотрел...Подскажите как снять крышку люка(привод механический)? Спасибо
Возле термостата, там их два или три.не работает датчик температуры ОЖ, стрелка постоянно лежит нуле, двигатель М30, где расположен сам датчик ?
#1406
Отправлено 30 Август 2011 - 10:45
#1407
Отправлено 30 Август 2011 - 10:21
Тот, у которого один вывод.три датчика, какой из них даёт данные на показометр в приборке ?
#1408
Отправлено 31 Август 2011 - 06:16
там вроде у всех по два провода
у 3-го (если считать от воздушного фильтра) - 2 обычные мамки, у остальных двух полноценные фишки
#1409
Отправлено 31 Август 2011 - 09:52
#1410
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 06:30
