ребят....заведите мне тачку, а??)
E28: эксплуатация, ремонт
#7681
Отправлено 02 Февраль 2016 - 06:58
#7682
Отправлено 03 Февраль 2016 - 03:43
Зацените че нашел))) прикольная тема для тех кто знает толк в извращениях.
#7683
Отправлено 04 Февраль 2016 - 05:43
Полез я в центральник. Раньше он у меня работал, кроме одной двери, поменял моторчик и замок уснул вечным сном, перестав работать вообще - но было это дааавно.
Сейчас поставил реле ЦЗ, при повороте ключа во всех замках, реле щелкает, но ЦЗ не работает все равно. А раньше этоже реле у меня не щелкало. Я поставил еще одно реле, оно также щелкает, даже трещит, но ничего не работает. В чем может быть дело?? Куда лезть что смотреть?
Сообщение отредактировал Sharkeva: 04 Февраль 2016 - 05:43
#7684
Отправлено 04 Февраль 2016 - 07:27
Вскрой блок ЦЗ там бывает отваливаетя лепесток на сопротивление или как его там вот номер если что набирай +375333959422Полез я в центральник. Раньше он у меня работал, кроме одной двери, поменял моторчик и замок уснул вечным сном, перестав работать вообще - но было это дааавно.
#7685
Отправлено 04 Февраль 2016 - 08:52
Я знаю про него, с ним все норм. У меня реле трещит одно и второе когда ключ проворачиваешь. Что делать я не знаю...
#7686
Отправлено 05 Февраль 2016 - 09:48
Закрытием дверей управляет водительская, багажник и бак идет отдельно. Если отключить водительскую дверь (при наличии сигналки) то багажник и бак закрываются и открываются без проблем (у меня так на сигналке на и с ключа через багажник должно управляться). Коль ано заработает то надо искать косяк в проводке глянуть схему по ЕТМ а от туда плясать. Личное мое мнение. А я еще забыл про замок багажника он тоже управляющий на открытие и закрытие может и там беда сидит.
Мне кажется что все дела в проводке можно поднять ковролин с водительской стороны и начать плясать с двери от разъема который под динамиком.
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 05 Февраль 2016 - 09:59
#7687
Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:10
Всем привет! Такой вопрос: стала дергаться машина на передаче. Допустим еду 100 на 5-й только газ отпустил (пошла накатом на передаче), сразу сзади дергания и толчки идут. Ездить не возможно, причем это не зависит от передачи. Что это может быть, может кто проходил через это? p.s Сайленблоки задней балки - новые.
Отправлено 07 Февраль 2016 - 11:58
Где рамки номерные такие взять?
#7689
Отправлено 08 Февраль 2016 - 05:59
На клубе брал. Раздел есть - клубная атрибутика
#7690
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:08
не могу найти, скинь пожалуйста ссылку
#7691
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:11
#7692
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:38
Когда то менял насос, быстро все сравнил. Оба одинаковые и шкивы тоже, а чет все равнл не то) со старым все ок было.
#7693
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:15
Ответьте, чем отлияаются зажние аморты от авто с разными моторами?
Словил оригинальные boge 32-833-0, бьются на все ведра, вплоть до м30б25, а дальше видать другие ставились.
#7694
Отправлено 01 Март 2016 - 11:24
мужики, кто мне объяснит, каким органом шкив на ГУРе к мягкости педали тормоза?Поставил шкив меньший, педалька тормоза мягче стала.
#7695
Отправлено 03 Март 2016 - 09:54
вопрос исчерпан. добрые люди мне объяснили, что на м30 стоит гидравлический усилитель тормозов.
