E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6376 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:42
Ребят нужна информация мб кто-то знает! м30 б28 кпп гетрак 260\5
При каких оборотах какая скорость??  Сегодня залез под тачку глянуть бирку на редукторе написано 3.46 НО!
3 передача 3 тыс. оборотов - 70км\ч
4передача 3 тыс. оборотов - 90км\ч
Мне кажется это как то мало ( т.е. я склоняюсь к тому,что на редукторе висела не та бирка, и соотношение передаточного числа не то!)
ну знач короб такой. у меня на м20 с редуктором 4,10, было при 6000 об/мин: на первой - 50 км/ч, на второй - 90, на третьей - 140, на четвертой - 180, а пятую не хватало мощей до отсечки крутануть, где то до 215 разгонял, но до 6000 об стрела не доходила.
#6377 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:21
Это 3 тысячи.... коробка точно та,что нужно. задача не крутить мотор и выдавливать мах. возможную скорость,а сбалансировать так, как это было сделано на заводе!
Есть мысль,что кто-то поменял бирку на редукторе. Если же все правильно так,как должно работать то нужно рыть в другой стороне.
Бывают ли у редукторов мех. поломки? Слышал легенды о редукторах е34 мол, что те даже без масла работают не один год!))
Была е32 м30 б30 на мкпп - по каталогам е28 с м30 б28 должна быть резвее.
Так вот на е32 на 40км\ч включал 3ую передачу, нажимал газ в пол и до 120км\ч разгон оч хороший! ( компрессия там была 11) Тут слегка больше (после капиталки) больше 3тыс. не кручу! но ведь и до 3х должна ехать,А меня поло 2000г.в. 1.4 на легке обгоняет и на скорости и со светофора :(
#6378 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:38
Это чисто из-за редуктора так. Тебе нужен редуктор 3,45!! С этим редуктором на 5 при 120 всего 2000 оборотов
#6379 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:40
на любой передаче, у скорости и оборотов двигателя есть зависимость друг от друга, я не засекал скорость на 3х косарях, подели все мои цифры на 2 и получишь скорость при 3000 об.
получится, при 3000 об/мин: 1 - 25км/ч, 2 - 45, 3 - 70, 4 - 90, 5 - около 115 км/ч. если у тебя то же самое, значит либо редуктор 4,10, либо коробка какая то не такая. одно из двух, третьего не дано. никакая поломка не изменит длину передач. если думаешь, что бирка не та, открути крышку редуктора, посчитай зубцы на шестернях главной пары, подели большее количество на меньшее - получишь передаточное число редуктора.
крышку потом на герметик посадишь, без всякой прокладки.
#6380 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:56
или можно считать обороты кардана и делить на обороты колеса)
Сообщение отредактировал shevchik520i: 18 Ноябрь 2014 - 10:57
#6381 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:01
chiyan, это у тебя на м50 моторе и 4.10 редукторе на 5 передаче 115км?
#6382 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:41
если крутить кардан, вряд ли точно можно посчитать, запаришься десятые высчитывать, 3,46 или 3,90 или 4,10.
и нет, это на м20 так было с редуктором 4,10.
щас 3,46 редуктор, на 6000 об: вторая - 120, третья - 170, а остальные не выкручивал.))
#6383 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:42
вот у меня так...м50,коробка м50,редуктор 3,25...5-я 3000об-120км
#6384 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:47
И это нормально.
У меня с моим редуктором, как я полагаю от акпп, но уже на палке при 120 около 2000.
#6385 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:50
у меня же короб от м20 остался.
#6386 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:48
Только после 3-ёх тыс. начинается веселье!!! :ph34r:
#6387 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:59
Я на опыте. мотор после капиталки!
Какая скорость приблизительно должна быть на 3 передаче при 3х тысячах оборотов и 4передача при 3х тысячах оборотов? мб есть теоретики.
Что-то вообще не видать людей с м30б28 мкпп (главная пара 3.46) и редуктор (3.46) как должно быть по заводу
#6388 kaljan
kaljan
  • 68 сообщений
  • e28 524td
  • Беларусь, Полоцк
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:58
люди нужна помощь советом)
2.4 тд
сопливит шланг который подает масло на турбину..
так вот как его снять? он откручивается вообще?
#6389 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:49
м30б28 отстроил. Все гуд. Стояла машина с выходных.. Сегодня с утра маслал в совокупности минуты две!!! Пока маслал не какой реации небыло вообще! Потом выключил зажигание,включил и завелась с пол тыка! минуту работа с сильным раскалбасом! После все стало стабильно и четко. Свечи бош, вв не пробивают. Насос мамлает как положено. Единственное фильтр китай. Мб подмерз каким то образом?
#6390 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:41
Вот и у меня так каждое утро, после ночи. Как раз, когда температура стала приближаться ближе к 0. Может все таки клапан в насосе подвисает или рдт мозгу парит. Никак не могу взять и давление съездить померить.
