E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5026 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:57
что-то на экзисте его нету(((будем искать, т.к товар понравился нескольким людям!
на шате-м стоит порядка 200 тыщ, если так, то лучше взять сразу в сборе полуось на разборке от 34-ки с целыми пыльниками!
Длина полуоси (2-х литровая) от Е34 на сантиметр больше такой же от Е28 (Замер при максимально сжатом положении гранат на шлицах). Я искал себе и ставил именно Е28-ые.
#5027 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 04:55
Там стоит сложная, т.е. многошарнирная петля. От времени некоторые шарниры (оси) петли окисляются и подклинивают, мало того, еще и разбалтываются. Очень хорошо видно подклинивают и разболтаны петли или нет если их поочередно открутить от капота. Условный параллелограмм должен свободно "сплюскиваться" при открытом капоте и, наоборот, становиться объемным при закрытом.
Найти б.у. петли в хорошем состоянии сложновато.
принцип петли я понимаю, просто хотел уточнить как это вылечить не снимая петель, т.к мои наглухо приварены!
судя по фото у меня "люфтят" два верхних соединения! будем лечить...неверное рассверливанием до одного диаметра и  забъём втулку или что-то в этом роде! А петли у меня были, никак их продать не мог, хорошо, что недавно забрали))))
#5028 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 05:00
Oxen, спасибо за инфу!
а от е34 518, тоже не подойдут?
Не подскажешь где найти?
#5029 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 01:01
http://www.e30club.r...ic,75795.0.html
посмотри, вроде толково сделал чел. Думаю себе так сделать
#5030 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:09
немного не в тему, но инфа полезная! я, то имел ввиду петли капота!
#5031 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:56
всем доброго времени!собрался менять задние ступечные подшипники подскажите какой там размер ??машина 528 83 года стоит яйцевая балка!смотрел в каталогах есть разные размеры!(не могу точно пробить какой нужен=(подскажите кто менял себе??заранее спасибо)
#5032 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 04:32
Всем добрый вечер!!! подскажите пожалуйста, хочу в свою е28 втулить стойки от е34 по кругу... у меня м30б28! на какой мотор мне искать стойки? насколько я знаю, то при покупке амортов или стоек спрашивают объём двигателя и год!!
сзади у меня барабаны...соответственно стойки от е34 искать. тоже только под барабаны???
#5033 Olegas1
Olegas1
  • 128 сообщений
  • e28 m20b20 motronic
  • Гродно Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:44
внешний диаметр 80 мм
внутренний диаметр 42 мм
высота 42 мм
оригинальный номер для заказа 33 41 1 134 549
#5034 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 03:57
В28 и барабаны??
#5035 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 06:10
я тоже об этом подумал. так не бывает!)
#5036 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 08:37
высота 42 мм
спасибо)
#5037 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:30
как это не бывает, если у меня барабаны сзади!!!) :huh:
#5038 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 01:19
это 520 ...просто мотор перекинут был)
#5039 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 03:29
ну не знаю, разбирали 2.8 84 года, тож барабаны....
#5040 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:19
и она по вину билась как 2,8
