E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2131 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
  • автомобиль
  • Серебрянка
Отправлено 08 Март 2012 - 02:33
Люди добрые кто заказывал запчасти на этой конторе? Подскажите кто может http://richland.deal...vneshnyaya.html
Крылья, пороги, арки, ноздри и решетки вокруг фар, можно купить новые у меня, по тем же ценам
#2132 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 08 Март 2012 - 04:04
Чиих рук творение продаёшь???, огласите пжалста весь список :kos: :) (можно в лс)
#2133 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 08 Март 2012 - 09:16
Daredevil писал: Привет) приборка у тебя ещё осталась? Кстати, это ты писал, что у тебя бензовый тахометр на дизеле за красную постоянно заваливает? Мы тут просто пробовали дизельный тахометр на мою ставить. так он выше 2к не поднимается. Daredevil , да реально за красную заваливает, вот :
#2134 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 08 Март 2012 - 10:49
помогите с распиновкой моторной проводки, а именно с разъемом моторной косы, который вставляется в блок предохранителей. Был лжетроник, меняем на мотор от е30 м1.3 немогу найти распиновку на 2,0 в етм только 528е и 533 :( т.е. америкосы с проводами стартера и бензонасоса конечно ясно и без схем по толщине, но вот остальное... пин/цвет провода экономайзера? пин/цвет провода лампы давления масла? пин/цвет провода тахометра? пин/цвет провода инспекшена? другое? помогите, нет времени лопатить интернет :cry: Распиновку разъема мотроника 1.3 от е30 найти не проблема. а вот джетрон е28 прямоугольный... Help me, please!
#2135 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 09 Март 2012 - 09:36
другое?
Help me, please!
Это для м30, но распиновка такая же, как на м20, проверено :120374:
ЗЫ тахометр и экономайзер идут через маленький 3пиновый разъем возле мозгов в салоне.
  • Прикрепленный файл  m30e28-1.jpg   75,64К   20 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  e28.jpg   23,29К   20 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  m30e28.jpg   73,73К   18 Количество загрузок:
#2136 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 09 Март 2012 - 11:53
В общем так: решил сделать профилактику механизма стеклоочистителя - смазать шарниры, втулки, поменять смазку в редукторе. Для смазки "трапеции" использовал солидол, для редуктора эл/дв литол, т.к. солидол обладает эл/проводимостью, а в редукторе есть контакты - могло вызвать некорректную работу механизма. Кто подскажет, а какую смазку надо было использовать?
#2137 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 09 Март 2012 - 12:40
:heey: И такой вопрос - надо поменять угольные щетки моторчика отопителя. Кто сталкивался с этой проблемой - где их можно купить, от чего подходят?
#2138 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 09 Март 2012 - 01:25
Народ, кто подскажет мастера по нашим выдвигаемым антеннам?? заломана "шпага", её, я предполагаю, и надо заменить :kos:
#2139 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 01:49
Снять родные и по размеру подобрать от советского автопрома в любом магазине запчастей. Делал на е30 вентилятор, вроде жигулевские от генератора с большего подошли. Если точно не подбираются, всегда можно взять большего сечения и поработать напильником...
#2140 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 05:43
гигантский дякуй :good:
#2141 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 09 Март 2012 - 09:08
:heey: Спасибо, буду искать.
#2142 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 10 Март 2012 - 08:59
Кто менял корпус приборной панели? Снимал старый треснувший корпус, так его еле достал, при этом немного ободрал пластиковую накладку правой стойки. Пробовал установить новый - не идет - мешают воздухопроводы. Снял пластиковые накладки стоек - не помогло. Чтобы не треснула заменяемая панель, не придумал ничего лучше, как снять лобовое стекло. После этого, легко и просто , поставил целый корпус :) . Поделитесь опытом, кто как менял? P.S. Из-за спешки во время демонтажа лопнуло лобовое :facepalm: . Теперь оно под замену...
#2143 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 10 Март 2012 - 10:42
Можно цену на крылья в л.с.
#2144 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Вот здесь все подробно описано как снять корпус приборки : http://razborbmw.inf...at-panel-e28-2/ Здесь описано как снять "бороду" под приборкой... http://razborbmw.inf...sol-paneli-e28/ сначала снимается "борода"... Чтобы ничего не ломать, руль нужно обязательно снимать.
#2145 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
