E28: эксплуатация, ремонт
#1621
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:36
#1622
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 02:55
#1623
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 03:43
#1625
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:09
Если речь об этомВозле фарсунки холодного пуска металлический боченок на нем еще можно обороты ХХ порегулировать.( ближе к лобовому стеклу его не перепутаешь)
Помойму так.
Я еще двигатель не колупал потому без взгляда на мотор не скажу. как он выглядит. Но помню что когда с него скидываешь клемы обороты сразу подлетают.
НО пусть меня ктонибудь либо поправит либо неочень
HH.JPG 149,44К
15 Количество загрузок:, то это полноценный регулятор холостого хода. Термоклапана стояли на ранних версиях м20в27 с мотроником 1.0, а на фото уже 1.1. Это немного другой по назначению девайс.
#1626
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:26
#1627
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:43
#1628
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:34
#1629
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:36
#1630
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:39
#1631
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 08:41
..........да, что открутить то надо, чтобы его подвернуть???.................................и ещё один момент интересует--где-то что-то накосорезили эти же парни--теперь лампочки прогрева на приборке х...ню какую-то изображают: после прокала свечей-загорелась зелёный стрелоЧКА-начинаю запуск двигла-ТУТ ЖЕ ЗАГОРАЕТСЯ ОРАНЖЕВАЯ СПИРАЛЬ!!!!!!Перебрал насос поменял распылители поставил все на свои места машина тупила но запускалась хорошо (все метки совместил по старым местам но успеха не было)пришлось экспериментировать путем поворачивания ТНВД успех пришел но не сразу а по всем тех.законам необходим прибор для выставления угла впрыска но у меня такого не было пришлось на слух.
#1632
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:38
по моей памяти 3 болта на насосе чтоб его провернуть до двух просто добраться до третьего сложнее он под насосам а потом влево вправо, я часика два махался но все гуд машина и тянет и заводится гуд, а на счет лампочек это к Com он в этом понимает (хотя у меня такая проблема и есть Com посоветовал блок накала поменять) только у меня руки не дошли хотя такая беда началась пол года назад теперь горит только зеленая думаю контакты в блоке подгорели надо будет почистить посмотрим что будет..........да, что открутить то надо, чтобы его подвернуть???.................................и ещё один момент интересует--где-то что-то накосорезили эти же парни--теперь лампочки прогрева на приборке х...ню какую-то изображают: после прокала свечей-загорелась зелёный стрелоЧКА-начинаю запуск двигла-ТУТ ЖЕ ЗАГОРАЕТСЯ ОРАНЖЕВАЯ СПИРАЛЬ!!!!!!
...................и после заводки двигла частенько лампочка с зелёной стрелкой ещё секунд 3-5 ГОРИТ!!! мля.........................РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!! вопроса два: 1-- где и что смотреть? 2--ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТА ХРЕНЬ НА ПРОКАЛ СВЕЧЕЙ В МОРОЗА???
#1633
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:55
Если как на фото подкапотного, что я выкладывал, то 1.1.Блин а как мне теперь понять кокой у меня мотроник?
У меня то то же обороты подкидывает, но на прогретом двигателе.
Планирую на выходных идти калупать двигатель.
Сейчас только радиатор склею. ( из двух пытался сделать один, спервого раза не получилось)
#1634
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:41
#1635
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 09:32
