Как сбросил к заводским настройкам?Напиши какой уровень масла был,когда проверят коробку.
Все вопросы связанные с 335i E90-93
#586
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:42
#587
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:17
если поддон акпп через втулку, а также шланги до теплообменика не "потеют" - то масло никуда не пропадёт
#588
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:04
http://akak.ru/recip...skim-ustanovkam
По поводу уровня масла точно не скажу, это всего лишь предположение, что-то более конкретное могу сказать после выходных.
#589
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:37
Появилась ошибка что не работает доворот фар (ксенон) е90 ресталинговая что может быть и на сколько я попал???
За ответы спасибо
Сообщение отредактировал Malkin_66: 28 Февраль 2014 - 10:37
#590
Отправлено 02 Март 2014 - 06:42
у меня дорест. ксенон адаптив. перестал работать доворот на одной фаре - полетел я так понимаю блок управления фарами (модуль в пространстве для ног номер ЕТК 61 35 6 988 000). б/у брал за 150 + работа.
#591
Отправлено 12 Март 2014 - 04:14
Привет! Встанут ли амортизаторы крышки багажника от е46 на е90?
#592
Отправлено 13 Март 2014 - 06:16
обычно блок адаптива в самой фаре мрёт, подходит от е60, стоит баксов 30-50 на вторичке
Народ всем доброго времени суток!
За ответы спасибо
ошибки прочитай, если будет ошибка - нет связи с блоком SMC - тогда его менять
находится снаружи фары снизу, доступен если снять колесо и подкрылок
#593
Отправлено 13 Март 2014 - 09:13
обычно может быть - у меня был конкретный случай.
#594
Отправлено 22 Март 2014 - 07:19
всем спасибо! была замена блока доворота! цена вопроса с работай 150 $
#595
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:03
Подскажите, при какой температуре включается вентилятор системы охлаждения. У меня при втапливании температура масла доходит до 250-260F но вентилятор молчит. При включении кондея включается и вентилятор, правда не на полную. Через JB4 MAX Cool на горячую не работает, а на холодную работает......? Может кто сталкивался, или хотябы знает при какой температуре должен включаться.
#596
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:19
Температура масла здесь не причём, надо смотреть температуру ОЖ через тест.
#597
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:12
Так что никто не знает?
#598
Отправлено 02 Июль 2014 - 06:02
Клубни, кто-нибудь ремонтировал турбинки на 335?
#599
Отправлено 02 Июль 2014 - 07:55
#600
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:35
