М67. Нет сигнала с ЭБУ на Клапан регулировки давле
Отправлено 20 Январь 2011 - 05:52
история такая... еду после работы, машина глохнет (напомню Е38, 740d, М67)...
Диагностика показало ошибку DDE "клапан регулировки давления подачи топлива".
Проверили сам датчик, контакты не окислены, прозвонили проводку, питание, сопротивление - все в норме...
Проверили сигнал который идет от ЭБУ на этот самый клапан, :shock: а его просто нету...
Вот как должен выглядеть сигнал в норме ...
а вот что показал осциллограф на моей машине ...
Больше ошибок не было, проверяли датчик колена ..все ОК ...
В итоге машине не заводится...
как всегда, на сервисе , приговор ... ЭБУ згорел (перенагрузили трензистор после чиповки) :shock::shock:
Очень хочется ваших идей и советов.
Отправлено 20 Январь 2011 - 06:01
Отправлено 20 Январь 2011 - 07:47
уже с ними связался,жду ответа ... вроде люди серьезные, не думаю что будут отмораживатся, во всяком случае надеюсь ...Так чиповка ж вроде с гарантией...да... позвони в Беларусь в ту контору уточни что к чему...
А что по ошибке коробаса? Выскакивала пару раз? Тоже связано с чиповкой???
Ошибка коробаса (как сказали спецы на сервисе) появилась сразу как движок заглох, обороты большие вот и сигнал пошел на коробку что типа аварийная ситуация... с чиповкой не связанно...
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:43
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:25
как Раду проспится...продолжение истории будет?
Отправлено 03 Февраль 2011 - 02:56
Отправлено 03 Февраль 2011 - 04:24
а чем смотрели машинку ?мы вот еще подумали, может все таки датчик коленвала (хотя комп не видет там ошибки) проверить...
Отправлено 03 Февраль 2011 - 05:40
Отправлено 05 Февраль 2011 - 08:26
Отправлено 06 Февраль 2011 - 12:52
Отправлено 06 Февраль 2011 - 01:25
Тоже саме было, разобрали-проверили-все гуд-собрали и машина поехала, правда щас изредка тяга пропадает, никто не может ничего сказать пачему, на комп диагностике все ровно...Артем, вроде как они криво замеряли, и второй раз увидели ступеньку - сигнал гуд.
топливо качает, насос в баке и ТНВД снимали - все рабочее...Ошибок по DDE уже нет. А он не заводиццо.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 03:43
Отправлено 07 Февраль 2011 - 09:23
Отправлено 08 Февраль 2011 - 07:19
Отправлено 08 Февраль 2011 - 07:26
уже что-то..короче все проверили..поставили датчик распреда с работающей машины...уже сигнал этого датчика виден осцилографом... но не заводится, и висят постоянно 2 ошибки:
1) 3511 главное реле DDE
2) 191 датчик давления в магистрали...
по 2-ому будет заводится(может долго),а вот по 1-ому...?
