Температура за бортом
Сообщений в теме: 68
#31 AndreyE46Ci
AndreyE46Ci
  • 136 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:55
У меня накрылся датчик температуры и показывает температуру -40 постоянно.А сколько стоит датчик?
#32 Irland
Irland
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:15
35-45$
#33 Denkap
Denkap
  • 384 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:47
Как найдешь, год назад на Жданах б/у покупал за 25$!!! Удачи.
#34 nefer
nefer
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:13
Хай! Как мне сказали на одном из наших СТО, что если температуру показывает в + (т.е. больше чем есть на самом деле)то хана датчику, но если же температуру показывает в -, то проблема скорее всего в обрыве проводов которые идет к датчику. :heey: у меня показывает в плюс, так что буду покупать датчик. Хотя, если честно по зиме наверное у большинства вылетает этот датчик, так как он расположен так ужасно, что при езде на трассе в снег и грязь его просто залепливает этой ужасной "кашей". <_<
#35 fallout1988
fallout1988
  • 279 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:08
датчик можно поставить Vemo/Vaico V20-72-0061, на ав.бай от 71 300. разницы по фирмам никакой
#36 dominik5044987
dominik5044987
  • 216 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:19
Подскажите пожалуйсто, у меня темперература всегда -40 На деогностике сказали что датчик надо менять..А я нашол рядом с правым подкрылком какойто штекер не подключеный.и у меня догадка что просто надо подключить и всё заработает.подскажите гда именно стоит датчик.Спасибо.
#37 Pshek
Отправлено 16 Февраль 2011 - 03:10
датчик стоит под левым подкрылком по ходу движения
#38 max89
max89
  • 165 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:42
не жмите больше кнопку (бк) на рычаге поворотника и все будет норм :tongue: помойму это не столь важная информация без которой нельзя жить,а тем более 3-5 градуса ,живешь выше 1 температура ,спускаешься ниже или к реке другая тем-ра,но хотя кому как мб принципиально...ИМХО:heey:
#39 nefer
nefer
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:04
У меня стоит слева в переднем бампере, причем так, что можно при желании рукой спокойно пощупать. Может это, потому что в рестайле!?
#40 Pshek
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:14
не знаю как в рестайле, но у меня под бампером именно в подкрылке, и да, его можно руками спокойно пощупать и даже разглядеть если возле машины прилечь :rolleyes:
#41 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:17
можно фото датчика и как крепился у меня походу потерялся :(
#42 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:05
Смотри, думаю разберешься Прикрепленный файл  65816905133.jpg   18,57К   59 Количество загрузок: Прикрепленный файл  000018521826_#_3_#_medved_e46.jpg   161,86К   70 Количество загрузок: Прикрепленный файл  1030071135.jpg   90,3К   82 Количество загрузок: Прикрепленный файл  tempsensor2.jpg   67,52К   67 Количество загрузок:
#43 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:23
спасибо, так и думал у меня напрочь отсутсвует данный кусок пластика, поробую крепить просто в районе ланжерона, или там плохо будет?
а кто нибудь знает провода куда должны идти?
#44 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:44
Там на третьей фото не совсем твой вариант, просто видно в каком районе искать. Про какие провода ты спрашиваешь? Данный кусок пластика лучше купить (можно на разборке) и поставить он совсем не лишний.
#45 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 02:17
сам кусок пластика есть, а вот датчика там как не бывало.
