Температура за бортом
#16
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:50
#17
Отправлено 26 Январь 2011 - 02:53
+1Датчик расхода - он и есть датчик расхода.
Никак не связан с датчиком забортной температуры.
#18
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:14
Он то непосредственно не связан, но при вычислении поступившей массы воздуха используется поправочный коэфициент, зависящий от внешней температуры.Датчик расхода - он и есть датчик расхода.
#19
Отправлено 27 Январь 2011 - 08:52
Заблуждаешься.
Датчик температуры поступающего воздуха встроен в измеритель расхода воздуха.
#20
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:12
#21
Отправлено 27 Январь 2011 - 05:16
Изменения которые я сразу заметил в после выхода из строя датчика «температуры за бортом» : пропали 2 сигнала (звуковых)
1 сигнал – перед заводкой авто
2 сигнал – сразу после начала движения.
Почему и что они значили ?
1. Температура ниже +3
2. Первый раз слышу про такой сигнал (может, ручник, непристёгнутый ремень или что-то для авто с АКПП?)
#22
Отправлено 27 Январь 2011 - 05:19
По моему мнению сигнал обращает внимание водителя на температуру за бортом, происходит это при +3 и нижеИзменения которые я сразу заметил в после выхода из строя датчика «температуры за бортом» : пропали 2 сигнала (звуковых)
Так же это означает что на дороге может быть гололедица
#23
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:01
#24
Отправлено 03 Февраль 2011 - 03:22
#25
Отправлено 05 Февраль 2011 - 12:11
#26
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:09
#27
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:24
#28
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:08
#29
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:55
#30
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:49
аналогичная фигня. БК всегда показывает правдивую температуру, а вот магнитола всегда с наступлением морозов выдаёт -40 градусов.видимо датчику кирдык или соль разъела контакты или полувырван из подкрылка..
у меня так периодически на магнитоле показывает -40, а на панели всегда правильно, вот это из за чего сам не знаю...
