Кто использует штатный Bluetooth?
#16
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:41
#17
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:03
Твой пин код для машины ничего не значит. У автомобильного "блютуха" свой пин код, который или на отдельной карточке в доках или на наклейке самого модуля. Это раз. Второе - зачем выключать зажигание? Бред полный. ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ В МАШИНЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ кроме радио, если это прошито.делал по такому алгоритму, почерпнутому из интернета:
"Выключить и включить зажигание
Транспортное средство готово к соединению в течение первых 2 минут!!!
Нажать кнопку R/T на MFL и на панели приборов появляется надпись "Активизируйте Телефон", система готова к подключению.
После нахождения телефона введите ваш Пин код.
Чтобы заключить процесс соединения, выключите зажигание, ждите приблизительно 30 секунд.
Процесс подключения завершен.
После включения зажигания красная лампочка телефона должна погаснуть, это может занять несколько минут, чтобы первоначально загрузить телефонную книгу, сохраненную в телефонной трубке в зависимости от числа ваших записей"
ничего не получилось
#18
Отправлено 19 Январь 2011 - 08:12
#19
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:37
вот тут ответ на твой вопрос.вот оно чо. а куда смотреть, чтобы тот модуль и наклейку на нем увидеть?
#20
Отправлено 20 Январь 2011 - 08:44
#21
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:13
#22
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:58
#23
Отправлено 21 Январь 2011 - 05:36
еще кто-нить использует такую связку?
1. определяются/показываются ли у вас номера при входящем вызове на экраничке магнитолы?
2. при дозвоне до абонента в динамиках слышны долгие гудки? или тишина, а потом сразу идет начало беседы при поднятии трубки?
#24
Отправлено 23 Январь 2011 - 06:34
Отправлено 23 Январь 2011 - 09:32
#26
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:39
#27
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:28
#28
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:39
нифига себе! не думал, что на E46 такое возможно.
0.81, поменяй микрофон на потолке или поставь его ближе к водителю. если хочешь могу свой дать попробовать.
Спасибо... -) попробую помудрить чего на досуге.
#30
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:18
вопрос простой стоит - показывает ли у кого еще входящие номера на экране business cd?
