Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#571 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Июнь 2019 - 12:09
Клапана печки или заслонки.
По клапанам есть ремкомплект.
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Июнь 2019 - 12:10
#572 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 18 Июнь 2019 - 09:08
А можно поподробнее: какие клапаны и какие заслонки могут участвовать в этом косяке? Клапаны стоят только под капотом, возле левой стойки, так? Заслонка - сервопривод оттаивания?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 18 Июнь 2019 - 09:35
#573 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Июнь 2019 - 10:11
Все верно привод или заслонка, которая направляет поток горячего воздуха на лобовое. А по поводу клапанов, мне самому не понятна взаимосвязь, но например в е46, когда при включении кондиционера на лобовик и в ноги дует горячий воздух, зачастую помогает замена или ремонт клапанов печки. И кстати горячий воздух идет или все таки теплый уличный, если с утра машина еще не прогрета? Также если на улице например 20 град., а климат поставить повыше скажем на 25 гр. То при работе кондиционера в ноги будет идти теплый воздух.
#574 _Serega_
_Serega_
  • 27 сообщений
  • E60 530D 2007г.
  • Киев
Отправлено 18 Июнь 2019 - 10:22
Клапана печки легко проверить. Снять с них фишку и посмотреть какой воздух будет дуть на лобовое и в ноги.
#575 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Июнь 2019 - 10:30
Это если проблема в блоке климата или каких либо датчиках, на основе которых идет управление. Чаще всего клапана просто пропускают жидкость, проверить можно только пережав шланги идущие на печку.
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Июнь 2019 - 10:30
#576 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:15
Масло не меняется, при условии, что компрессор исправен. В самом компрессоре находится примерно половина от всего объема масла, остальное распределено по трубкам,испарителю и конденсатору (радиатору). В случае поломки компрессора, в зависимости от состояния масла, следует заменить тот объем масла, котрый находился в компрессоре или в случае сильного загрязнения масла продуктами износа поршней (бывает стружка), после полной промывки всей системы, масло меняется в полном объеме. Доливка масла 10-20 грамм допускается при значительных потерях фреона. Но добавлять масло просто при каждой дозаправке фреона, как это предлагают заправщики не стоит. Тут лучше не долить, чем перелить. На степень охлаждения количество масла практически не влияет.
Если в системе стружка от умершего компрессора, то никакая промывка не поможет, только замена радиатора кондера и замена испарителя
#577 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 27 Июнь 2019 - 02:51
Конечно радиатор кондиционера подлежит обязательной замене, испаритель можно попытаться промыть вместе с трубками. Вопрос был не в технологии промывки,а в необходимости периодической замены масла.
Сообщение отредактировал asdfg000: 27 Июнь 2019 - 02:52
#578 16a
16a
  • 24 сообщений
  • 525d e60 2005
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:08
Куплю моторчик вентилятора радиатора. 2.5 д з дорест
#579 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 31 Август 2019 - 09:34
Добрый день, сталкивался кто с ремонтом компрессора кондиционера Denso с пластиковым шкивом? Делают их у нас и какова в среднем стоимость?
#580 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 31 Август 2019 - 11:21
Шкив, срывная пластина, подшипник, сальник, эл. магнитный управляющий клапан, клапанные пластины, можно заменить. ЦПГ ремонтировать или менять нет смысла, выходит как новый компрессор. Можно поискать б/у, но это не самый лучший вариант. Набирайте расскажу подробнее.
#581 Bmwan
Bmwan
  • 9 сообщений
  • 520i e60 2009 n46b20
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 10:45
Здравствуйте, перестал вообще дуть воздух для задних пассажиров, ни холодный, ни горячий, воздуховод который между сидений. В чем причина, может кто в курсе?
#582 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:44
Какая машина, какой климат стоит 1 или 2 зоны? Колесико между воздуховодами в положении открыто?
#583 Bmwan
Bmwan
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 11:39
Разобрался, похоже сзади дует только холодный воздух, так и должно быть.
#584 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 12:32
Видать не очень разобрался)))
#585 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Январь 2021 - 12:46
Перестала дуть печка. Не работают оба регулятора температуры. Регулятор оборотов, REST, MAX, подогревы, обогревы - всё работает, только не дует. Отказал внезапно, не пищал, обороты не плавали, грел-охлаждал идеально. Вопрос в моторчике печки? Или блок климата? Может, было у кого, подскажите!.. (2006 год, 2,5д)
как мотор, так и эбу
