Решили проблему-то ? У меня такая же беда....
Пока нет.
пробовал только поменять сам блок управления климатом (IHKA) - без изменений.
Оч не хочется торпедо разбирать
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:42
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:07
Уважаемые,
А может кто утром когда выезжает замерять температуру как греется двигатель
У меня вот так получается.
Ставлю обе стороны на 22,
режим климата - авто. На улице +1.
Заводим машину.
9:00 7 градусов.
9:01 20 градусов.
9:04 40 градусов.
9:05 50 градусов. - вот сейчас начал дуть на лобовое стекло
9:08 60 градусов.
9:10 70 градусов. - до 70 градусов за 10 минут вроде быстро?
9:14 80 градусов.
9:24 90 градусов. - вот только сейчас авто-климат открыл в ноги и лицо. Ну и заметьте от 70 до 90 за почти 15 минут. Не многовато?
Температуру смотрел в 7-ом скрытом тесте.
Седьмой тест чтобы увидеть нужно активировать скрытые тесты через тест 19.
Замеряйте кто нибудь на своей плиз, если не сложно, и результат сюда.
Отправлено 28 Январь 2011 - 02:19
Пока нет.
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:07
Отправлено 29 Январь 2011 - 02:48
Авто: е60-3,0д-2004 год АКПП, вот стала фигня с климатом дует, то холодным то горячим из всех решеток!
Что за ерунда?
Как и где лечить?
Спасибо!
Отправлено 30 Январь 2011 - 06:40
Сообщение отредактировал Olza: 30 Январь 2011 - 10:14
Отправлено 30 Январь 2011 - 08:00
Уровень в норме!Вроде и пузыри не прут!
Все только на комп? Или еще вариант покинем?
Отправлено 30 Январь 2011 - 09:18
Да, не радует! А к кому? Кто диагноз правильно поставит?Если уровень норм, то тока на комп. Клапана, датчики, печка, блок климы (обновление прошивки, замена)
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:36
Народ неужели никто не может проверить на своей машине по градуснику как она греется и выложить сюда результат как я сделал?
Сделайте плиз кто нить? особенно тот, у кого нормально работает печка.
Отправлено 31 Январь 2011 - 07:24
А еще лучше и починит заодно!
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:38
Спасибо! Задолбался уже искать причину!Вот телефон ZAV. Денег за посмотрю не берет. ))) Берет в случае если 100% скажет причину. 80296024364 Антон.
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:17
Так для истории занесу результат прогрева.
Авто uno (е60 дизель) прогрелся до 80гр за 10 минут езды при -6 за бортом.
Авто е46 (1.6 бензин) прогрелся до 80 тоже за 10 минут, до 90 за 14 минут, за бортом -6
Буду в своей менять термостат как минимум.
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:44
Отправлено 12 Февраль 2011 - 01:31
Люди, подскажите может у кого было и знаете лечение.
2007 год, бензин, в ресталинге.
в ноги водителя всегда дует прохладным воздухом. Нельзя сказать что таким как с улицы морозным, но прохладным.
Во все остальные сопла - нормально. в том числе нормально горячо дует в ночи пассажира.
Пробовал и а АВТО режиме и в ручном пуская правую часть только на ноги.
Выкручиваю температуру на максимум - чуть чуть теплее чувствуется но не так как надо. Ставлю на 22 - почти холодный.
Отправлено 12 Февраль 2011 - 02:21
