dim228, поясни, плиз, чтобы в теме быть...всегда так считал, как описал выше....
Незаводится
Автор
!!ШуРиК!!
, дек 21 2010 12:55
Сообщений в теме: 16
#16
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 06:10
#17
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 08:14
Если верить ТИСу - в бензинке эл.насос работает только на двигатель. Конкретного объяснения работы струйника там нет, но на схеме его трубки находятся на разной высоте в контейнере эл.насоса и принцип видимо в силе всасывания на входе в насос.
У дизелей струйник работает от нагнетающей магистрали, но там и нужен то эл.насос в основном для перекачки в баке.Давление всего 0,4б. Вот почему дизеля не заметят нерабочего насоса при уровне топлива выше половины.
У е46 и е53 струйник работает от обратки.
