m54 проблемы
Сообщений в теме: 54
#1 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 08:59
Приветствую граждан форумчан. Были следующие проблемы: 1.утром заводится и сразу глохнет. потом с раза 3-4 всн ок. 2.на холодную тупит и есть провалы, когда даешь газ. 3.Периодически (утром всегда) под нргами снаружи слышен журчаще-завывающий звук. 4.Когда в баке остается 20л бенза-машина глохнет. Будто бы нет бензина. Заменил бензонасос. Взял на Некрасова оригинал VDO. Все стало в полном онге!!!!!! Заводится с первого раза, не тупит вообще никогда, нет провалов, нет никаких левых звуков,едет до последней капли в бензобаке. Так поездил недели 2. Сделал ТО (масло, фильтры). Поехал к Иванычу на КСавто делать сброс-коррекцию. Отдал 20$. И тут начались приключения. Утром машина заводится с раза 5. ТОлько включаю-обороты на 600 и сразу падают. Конда еду на передаче и включаю нейтралку-машина чуть не глохнет. Если дать 5000 и отпустить педаль газа--обороты опускаются до 400 и далее поднимаются до 600. Включаю обогрев з.с. или обдув на лобовое--обороты сильно плавают в первых пару секунд. Звоню Иванычу-говорит, что не при делах, что он не виноват. Что у меня что-нибудь сломалось и просто совпало-приезжай, мол на новую диагностику. Желание пока отпало. Поехал на бош-сервис на малиновке. Там мастер включил комп. и говорит: дружище, у тебя 600 оборотов, а в норме у твоей машины должно быть 850 на холостых (даже на горячем двигателе). Ща я тебе запрограмирую. Ну ладно. Пару манипуляций и машина на нейтралке выдает 850 постоянно. Погулял. Завел на почти холодную все здорово. Проехался, повключал разные системы-обороты не плавают. Все в полном порядке. Отдал 50$ Говорю, а чего оно так было? Отвечает: Иваныч вместе со сбросом-коррекцией стер все адаптации машины. Ну, ладно. Отдал деньги, довольный поехал домой. Заехал в магаз, заглушил машину, через 5 мин завожу--опять та же хрень что и после Иваныча. Опять 600 на холостых, опять где-то что-то плавает. Злой звоню на бош-сервис, мне говорят, пригоняйте машину, оставляйте там еще и механические проблемы есть. Будем разбирать-устранять. Сделаем все как надо. Еще раз перепрограмируем и будет всегда 850 держать. Спасибо всем тем, кто дочитал до конца. Внимание вопрос: 1.Какие должны быть обороты на холостом ходу в 325i E46 2002 M54 USA ??? 2.Что Иваныч сделал не так и как все вернуть к рабочему состоянию ?? 3. Правильно ли все излагают на бош-сервисе ?? Буду рад любым мыслям на этот счет, бо уже "задолбался" .
#2 -=Kos=-
-=Kos=-
  • 3 007 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:12
единственное, что могу сказать, у меня держит примерно 550-600 об/мин. 325XI американка
#3 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:22
Вот я и решил спросить у кого как. Что-то у меня вызывают подозрения постоянные 850...... У меня тоже всегда было 600.
#4 n1k-e46
n1k-e46
  • 194 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:51
На е39 2.5Б обороты 600.
#5 Lix
Lix
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:57
В нормальных температурных условиях: 600 оборотов в минуту. Зимой: 800 (умные у нас машины).
#6 red_partizan
red_partizan
  • 316 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:30
Ага, Иваныч и мне когда-то делал "коррекцию" оборотов, прошлой зимой, типа дофига 800-850 оборотов. Только потом я узнал что зимой повышение оборотов это нормально - вроде как для ускорения циркуляции охлаждающей жидкости. А проблему с заводкой на холодную М54 я за год так и не решил. Заводилась всегда со 2-го раза. Как-то стала заводится с 4-5 раза, замерил клапан вентиляции картерных газов, снова заводится со 2-го :) Если покурить форум, понятно что у многих такая проблема и многие забили, типа 1 минута позора и едешь нормально :) Твой набор проблем похож на клапан вентиляции картерных газов - проверяй.
#7 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:16
попробуйте бензин сменить, и заводите след образом: вкл. зажигание, ждем 3-5 сек, заводим. Всегда помогало, не только на м54.
#8 *BeAsT*
*BeAsT*
  • 1 309 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:59
машину сменить :ph34r:
#9 Lix
Lix
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:47
Топливный насос с фильтром лучше заменить. А лучше сначала померять давление. По поводу смены заправки: мне помогает летом :)
#10 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:51
Блин читаю как про себя. Только у меня вместо бош сервиса было сто с заменой Клапана ВКГ и патрубков к нему, после чего ничего не изменилось. И Иваныч со своими рассказами. Деньги взял, помочь не помог, помогли ребята "Заубер авто" кажись называются, причём минут за 15 (к иванычу ездил как на работу) Заменили одну катушку и всё поехало.
#11 dmk
dmk
  • 686 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:06
Tа же история. На морозе заводится со второго раза. Мастера посоветовали сменить заправку и аккумулятор.
#12 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 02:43
топливный насос менял меньше месяца назад. топливный фильтр- год назад. аккум новый стоит. заправка-белнефтехим. 92 бенз. машину менять не хочу) моя меня устраивает. просто до вмешательства Иваныча все было ок. по ходу проблема в прошивках и адаптациях.т.е. должна решаться через комп грамотными специалистами... подскажите контакт этих заубер авто. спасибо.
#13 Max-Gorky
Max-Gorky
  • 300 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 04:13
спасибо.
Завожу как говорит Serg CFO и всегда с первого раза, а оброты хз, у меня скорее 700 зимой, а не 600, что в принципе также как и летом.
#14 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 04:25
+1... полечил уже не один авто таким образом...
#15 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 04:51
в общем оказывается лечение от GunHED правильное, кардинально - менять бензонасос и регулятор давления :) ну или подождать пока уставший насос накачает.
