троит М 51 525 тдс
Сообщений в теме: 81
#16 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:30
наверное в FAQ перенесут :tongue:
#17 mkittnetua
mkittnetua
  • 108 сообщений
  • E34 M51 (525tds)1993г.
  • Lutsk
Отправлено 09 Февраль 2013 - 04:51
посмотри как прилегают щеточки в голове...
Смотрел,почистил дорожку, щеточки подогнул чтоб сильнее прилегали - ничего не дало. (((
#18 mkittnetua
mkittnetua
  • 108 сообщений
  • Lutsk
Отправлено 09 Февраль 2013 - 04:57
Конечно более гуманно стучать молотком по голове насоса ТНВД. Кстати,чтобы наугад не стучать,не ловить микроны при сдвиге головы,можно сделать горазда проще. Перед разъёмом блока ДДЕ делаем два отвода от проводов -коричневый 0.35 мм(идет от контакта 3 ТНВД к контакту 14 ДДЕ) и от красно-желтого 0.35 мм(идет от контакта 1 ТНВД к контакту 21 ДДЕ).Подключаем мультиметр цифровой,можно китайский (стрелочный работать не будет-не заведется машина).Запускаем двигатель. На холостых оборотах должно показывать 2.7-2.9.Если показания меньше-подача завышена и двигаем к радиатору,если больше -то подача занижена и двигаем голову к салону.По изменению показания прибора легко контролировать сдвиг положения головы.При 1500 оборотах-должно показывать приблизительно 2.2 вольта,при 3000 оборотах-2.0 вольта.
Надо будет и себе так попробовать.
А где взять розпиновку разъёмом блока ДДЕ?
#19 gesha-BBY
gesha-BBY
  • 72 сообщений
  • BMW 525 tds Turing-1992 г
  • Вильнюс,Литва
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:04
Эта распиновка для резистивной головы. При индукционноё-всё тоже самое за исключением,провод от датчика педали(с контакта 4)идет не на 14 контакт ДДЕ,а на 13-й Здесь на сайте файл не прошел.Закачал =здесь http://baby-iq.rusfo.../files/34930166
#20 mkittnetua
mkittnetua
  • 108 сообщений
  • Lutsk
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:49
Спасибо огромное!
Ещо такой вопросик - на что обращать внимание при ремонте резистивной головы, какие правельные замеры у нормальной головы?
#21 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2013 - 04:58
Спасибо огромное!
Стандарта нет, у всех свои параметры, даже если присмотришься к графитовым дорожкам увидишь заводские надрезы, это заводская подгонка к определенным показателям.Но выявить какие-то определенные ни получалось, сколько голов было у всех разные, главное чтобы напряжение на холостом на 21пине было постоянно, и равнялось 2.7-2.9вольт, и не будет ни подколачиваний ни плавания оборотов.
#22 mkittnetua
mkittnetua
  • 108 сообщений
  • Lutsk
Отправлено 10 Февраль 2013 - 05:39
На 21вом пине ДДЕ ?
#23 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 06:55
На 21вом пине ДДЕ ?
да
#24 Ale}{86
Ale}{86
  • 27 сообщений
  • omega
  • vitebsk
Отправлено 15 Февраль 2013 - 09:29
Помогите разобраться с проблемой. Суть проблемы в следующем: появился странный звук, в районе 5-го цилиндра, отжал трубки подачи топлива, выяснилось лиет 4 и 5 форсунки. 4 к томуже текла возле датчика. Снял все форсунки и на сто. Выяснилось 1 форсунка держит жавление - 150 бар, 2, 3-145 бар, 4- 125 бар, 5,6 - 130 бар. Выровняли давление на форсах, в гараж ставить. при установке выяснилось течет из под штуцера 5 форсунки, на следующий день запоял поставил и тут началось..... Начал заводить, пока прокачал, стравил воздух, через минут десять завелась и сразу заглохла. Опять попыика - заглохла. С третьего раза схватила - двигатель работает не ровно, колбасит, из впускного колодца 5 и 6-го цилиндров валит белый дым, отжимаешь подачу с 6 форсунки глохнет..... что делать мож кто подскажет, прям не знаю что подумать, неужто 5 и 6 форсунки не открываются, или льют,, может насос давление не держит.....? HELP!!!! До ремонта форсунок все работало без проблем!!! Да машина простояла около двух недель в гараже до ремонта форсунок
#25 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2013 - 07:17
Во- первых дай ей прогреться. Во- вторых мозги адаптивные, они привыкли работать на неправильных форсунках, надо переучить.
#26 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Февраль 2013 - 02:50
Миша, о чём это ты?!
#27 Ale}{86
Ale}{86
  • 27 сообщений
  • omega
  • vitebsk
Отправлено 17 Февраль 2013 - 03:26
вы имеете ввиду дать немного поработать, а никаких казусов не возникнет?
#28 Ale}{86
Ale}{86
  • 27 сообщений
  • omega
  • vitebsk
Отправлено 17 Февраль 2013 - 04:07
вчера опять заводил, завелась без проблем, ничего такого небыло, через пять минут работы опять та же проблема только с 3-им цилиндром. Открытил подачу, сошел воздух, зажал. Перекинулось на второй цилиндр. сделал тоже самое не помогло..
#29 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 17 Февраль 2013 - 06:09
Все о том же. Сам недавно об этом узнал опытным путем.
#30 Ale}{86
Ale}{86
  • 27 сообщений
  • omega
  • vitebsk
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:52
Сделал как вы сказали, поработала немного, прогрелась, все проблемы пропали, обрадовался. Сегодня появилась новая стук ( похоже на подклинивание распылителей) распылители заменины, проверил форсы распыл хорошый. Откручикаю гайку с подачи второй форсунки начинает идти пена, что может быть? Может запорный клапан тнвд подклинивает? Или не достаточно работала, чтоб мозги адаптировались?
