Плохо заводится 3.0d
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 07:55
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 08:21
Как-то не конкретно, что менять? И что чистить?Всем привет! У меня Х5 2003г.в. 3.0D. Проблема с заводкой при любой температуре.На компе выбивает ошибку по регулятору давления. Одни говорят нужно менять, другие что нужно его снять и почистить. Дайте совет. Заранее благодарен.
Смотреть-слушать надо! Может стартер модет аккум, может компрессия у тебя-не важная!Как тут угадаешь?Может топливник-сильно загажен!
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:13
Почему не конкретно? Ошибка регулятора давления на насосе. Скоро скорее всего будут и другие симптомы. Можно попробовать почистить, но если не поможет то замена.Как-то не конкретно, что менять? И что чистить?
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:10
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:21
Ошибка по регулятору давления от забитого фильтра разве не покажет?Почему не конкретно? Ошибка регулятора давления на насосе. Скоро скорее всего будут и другие симптомы. Можно попробовать почистить, но если не поможет то замена.
Да и еще можно привести массу фактов из-за которых это проявится! Разве нет?
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:36
не покажет к сожалениюОшибка по регулятору давления от забитого фильтра разве не покажет?
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 12:09
Такая же беда на 525д, насосы и фильтра менялись, эффекта не дало, осталось браться за регулятор.
Виталик,у тебя форсунка сливает одна или две.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:05
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 12:12
Мне еще на е39 Игорь с ЛюксГеи менял форсунку (одну). После этого не было проблем.кто в минске может нормально форсунки снять? так чтобы не пришлось потом покупать клапанную крышку или другие форсунки
Игорь - the best!
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 12:25
форсунки снимаются без особых усилий, если шайбы не прогорели. а вот если прогорели, и там все забито сажей то можно и на замену форсунки попасть.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 12:53
Я у Патриота делал. все на высшем уровне.кто в минске может нормально форсунки снять? так чтобы не пришлось потом покупать клапанную крышку или другие форсунки
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:32
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:46
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:53
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:00
