камера заднего вида на х5
#91
Отправлено 05 Март 2014 - 03:40
#92
Отправлено 07 Март 2014 - 08:02
На данном этапе можно использовать оригинальную инструкцию для решения твоего вопроса.
Я очень сомневаюсь, что проблема в источнике сигнала заднего хода. В оригинальной схеме он берётся в общем соединителе Х328, ты же взял у блока парктроников.
А вот схема питания камеры, как видно и является причиной проблемы на холодную. Вижу простое решение, переделать питание камеры по оригинальной схеме.
#93
Отправлено 07 Март 2014 - 08:10
Мне кажется как раз таки наоборот: с питанием все нормально, оно появляется при включении зажигания и включает камеру исправно. можно, конечно, переделать по инструкции - от видео модуля, но что принципиально меняется? еще и предохранитель выпадает из схемы.
проблема в том, что иногда (очень редко) не включается реле, плюс на катушку которого берется с пина блока пдс, отвечающего за диод в кнопке пдс. а раз нет включения реле, нет и подачи земли на соответствующий пин тв модуля, и нет картинки на мониторе при включенной камере.
при этом диод на кнопке моргает, но пдс работает исправно. в инпе кстати сразу появилась ошибка с " led pds".
поэтому надо узнать номер простейшего оригинального реле и попробовать поставить. писали, что проблема уходила.
#94
Отправлено 08 Март 2014 - 01:24
Дима, у тебя просто слабый ток для реле. Перекинь за задний ход о фонарей и все будет работать.
#95
Отправлено 08 Март 2014 - 08:22
#96
Отправлено 08 Март 2014 - 12:14
zmiter сказал(а) 27 Фев 2014 - 12:41 ПП:
плюс для питания камеры взял со свободной колодки для какого-то реле из ниши через отдельный предохранитель.
минус и для реле и для питания камеры - с 6 пина черной фишки блока пдс.
плюс на реле - с 7 пина того же блока.
а реле взял все таки другое, российское почему то не пошло.
zmiter сказал(а) 07 Мар 2014 - 5:10 ПП:
Теперь всё становится понятно, я поленился проверить распиновку фишки pdc.
Значит, либо тащить провод в основной соединитель заднего хода Х328, либо пробовать подключиться к сигналу на фонари заднего хода
В качестве улучшения основная идея - разграничить системы и делать их независимыми, сейчас минус у реле, камеры и парктроника совпадают.
Плюс ты сделал толково, через отдельный предохранитель.
По поводу реле, думаю нужно самое обыкновенное 61 36 8 373 700, применяется, например, в цепи противотуманных фар. У меня есть гнездо реле с проводами и реле, подарю, если надумаешь в Минск.
#97
Отправлено 10 Март 2014 - 09:18
Alexander BMW сказал(а) 08 Мар 2014 - 09:14 ДП:
пробовал сразу землю для камеры брать отдельно, с той же колодки, что и плюс. работало с тем же глюком.
#98
Отправлено 04 Январь 2015 - 05:09
где можно найти провода подачи питания на двд систему 82 82 0141463
#99
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:23
можно просто приехать и заказать их
контакты в подписи
#100
Отправлено 22 Январь 2015 - 04:01
может у кого есть уже пошаговая инструкция по установке камеры заднего вида?заранее спасибо
#101
Отправлено 27 Январь 2015 - 08:45
Дмитрий 4444 сказал(а) 22 Янв 2015 - 1:01 ПП:
https://www.drive2.r...30376151731425/
#103
#105
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 08:51
Может у кого-нибудь есть нерабочая камера заднего вида на X5 Е70 рестайл или схема её платы.
Через резинку около линзы в камеру попала вода и окислилось пару дорожек и отвалились конденсаотры.
Есть желание попробовать её восстановить, но нужен либо донор либо схема.
Сообщение отредактировал yurashevich: 11 Декабрь 2018 - 08:51
