камера заднего вида на х5
Сообщений в теме: 104
#76 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:18
а плюс на реле откуда брать?
#77 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:46
найти свободный предохранитель в колодке предохранителей, занять его и провести от него провод
#78 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 27 Февраль 2014 - 03:41
всем спасибо, сделал.
плюс для питания камеры взял со свободной колодки для какого-то реле из ниши через отдельный предохранитель.
минус и для реле и для питания камеры - с 6 пина черной фишки блока пдс.
плюс на реле - с 7 пина того же блока.
а реле взял все таки другое, российское почему то не пошло.
отдельное СПАСИБО dmt - за нужную камеру и dosha - за консультацию.
Сообщение отредактировал zmiter: 27 Февраль 2014 - 03:45
#79 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 01 Март 2014 - 10:04
У оригинальной камеры есть самый большой недостаток, установка. Даже алгоритм официальной инструкции из BMW ЕВА крайне плохо продуман и реализован, планку подсветку нужно варварски раскорячивать.
Оригинал очень хорошо работает, сужу по Е70, хотя знаю достаточно людей, кто доволен китайскими.
Дима, это не самое лучшее решение, Женя редиска дело говорит
#80 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 01 Март 2014 - 10:28
Саша, я делал по отчету с российского клуба. Единственное изменение - питание камеры взял не с блока пдс, а через отдельный предохранитель.
Все таки какой-то косяк в этой схеме есть - утром, после ночного простоя, камера не включается (моргает лампочка пдс, но парки работают исправно). буквально через минут 15-20 все начинает работать и в течение дня без проблем. на утро все повторяется.
остается только взять землю не с блока пдс, а с ближайшего болта на корпус.
зы кстати качество меня очень порадовало.
Сообщение отредактировал zmiter: 01 Март 2014 - 10:29
#81 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 10:36
Всё же лучше руководствоваться общими правилами оригинальных дооснащений, нежели альтернативными упрощёнными решениями. В любой оригинальной схеме дооснащении какой-либо системой прокладывается независимое питание с отдельным предохранителем нужного номинала, да это более трудоёмко, но исключает побочные эффекты последующего влияния систем друг на друга, как в твоём случае с парктроником. У парктроника предохранитель 5-ка, текущее поведение предсказуемо.
#82 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 10:41
Дима, по всему кузову расположено огромное количество соединителей-распределителей массы, всё же лучше не на кузовной болт :)
Качество будет радовать, особенно если обеспечить хорошую изоляцию и качественно установить.
Аэродинамика любого Х такова, что задняя крышка багажника пачкается первой, т.е. камера постоянно будет грязной в плохих погодных условиях. Оригинальная камера с этим справляется, товарищи с аналогичными китайскими постоянно протирают влажными салфетками и тоже довольны.
#83 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 01 Март 2014 - 10:52
Саш, ты этот отчет видел?
с блока пдс плюс идет катушку реле, которое при включении подает минус на 17 пин синей фишки видеомодуля для вывода картинки на экран.
по данной схеме подключился не один десяток человек, и только у некоторых были проблемы - щелкало реле, после замены которого проблема уходила.
мне не понятно, почему именно утром проблема, а потом все работает.
вот эта тема
#84 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 10:54
Скинь ссылку на отчёт, попробуем разобраться вместе.
Я лишь придерживаюсь мнения, чтобы не тратить время после и не искать причины, руководствоваться заводскими схемами дооснащения с независимыми от других систем цепями питания.
#85 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 01 Март 2014 - 10:57
ссылка выше.
в оригинале наверно включается от заднего хода? тут же от парков, да и в плане подключения все одно месте находится, кроме питания самой камеры.
#86 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 11:11
Пробежался по теме, моё мнение - типичный простейший принцип подключения, надо +, мультиметр в помощь, берём ближайший плюс, надо минус, берём ближайший минус. Я так не умею, для меня это дилетантский подход. Это порождает ненужные зависимости между системами, не учитываются нагрузки, сечения проводов и номиналы предохранителей. Примеров таких полно, при установке глазок начинают фонить передние парктроники, например. Я не касаюсь внешнего вида, разобраться в таких подключениях впоследствии может только тот, кто это делал.
Первое, что приходит на ум - подобрать реле, возможно дело в нём.
Чем ещё могу помочь - выложить схему оригинального дооснащения камерой заднего вида Е53, только чуть позже.
#87 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 01 Март 2014 - 11:21
понятно.
все таки попробую взять землю не с блока пдс, не поможет - буду менять реле на оригинальное. очень уж хочется, что бы от парков работало. кстати у соконфетника dosha именно с оригинальным реле и получилось.
ну и буду ждать оригинальную схемку  :rolleyes:
#88 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Март 2014 - 09:39
у меня знакомый по такой упрощенной схеме поставил камеру на х3, оставил машину в аэропорту и улетел
через 10 дней пришёл к машине а аккум разрядился полностью :)
температура на улице была около 0 - на НГ
Сообщение отредактировал redisco: 04 Март 2014 - 09:41
#89 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 04 Март 2014 - 10:22
А почему схема упрощенная? в оригинале сложнее?
и по этой схеме не должно ни чего высаживать.
#90 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 10:58
Дима, тут скорее философски разный подход.
Я не приемлю вмешательство в проводку и электрооборудование по альтернативным схемам не потому, что придираюсь или предвзято отношусь, а лишь потому, что знаю простую истину:
1) немецкие инженеры хорошо спроектировали всё и уже подумали и проверили, заводская реализация работает надёжно долго и честно
2) альтернативные схемы могут порождать проблемы и вопросы как в функционировании самой новой системы, так и тех, которые она затрагивает. Твой случай с камерой - простой пример, ни камеры ни парктроника на холодную
2) я ценю собственное время. По факту всегда оригинальная схема в случае правильной реализации работает безотказно. Сторонние сложны в дальнейшей поддержке в случае необходимости и, в случае отказа, сложны в выяснении причин и поиске возможного решения, приходится гадать.
Теперь по камере, прикрепляю схему для авто с функцией ТВ и саму инструкцию дооснащения, если возникнут вопросы задавай любые. В инструкции рассматривается и вариант без функции тв, в этом случае используется Switchbox из к-та дооснащения, по сути эмулятор.
Прикрепленный файл  camera.jpg   50,95К   8 Количество загрузок:
