у меня такая же проблема ,потихоньку заливает шахты свечные, проблема в коррозии крышки,там все видно,предлогался вариант- холодная сварка, не пробовал,руки не доходят, герметик меня не спас.Здравствуйте.
Такая проблема, постоянная течь масла из под клапанной крышки в районе 6 цилиндра (на рисунке показано стрелками)
Замена прокладки (2 раза уже менял) результатов не даёт. В чем может быть дело?
М50 течь масла из под клапанной крышки
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 06:48
#17
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 07:42
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:54
поменяй прокладку и кольца резиновые под целиндры они идут в комплекте если прокл не шильнаяЗдравствуйте.
#19
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 01:21
они идут отдельно даже на не шильной прокладкепоменяй прокладку и кольца резиновые под целиндры они идут в комплекте если прокл не шильная
#20
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:30
#21
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:19
50+ тысяч пробега без герметаНу вот уже 2000 км. пробега, сидит прокладка на гермете, течь масла отсутствует, так что рекомендую как недорогой альтернативный вариант замене клапанной крышке.
#22
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:21
у меня такое на сильный мороз посадил на герметик не помагает до минус 5 все окей как за 10 мороз наченает сопливить сам в шоке че за хрень такаяу меня такая же проблема ,потихоньку заливает шахты свечные, проблема в коррозии крышки,там все видно,предлогался вариант- холодная сварка, не пробовал,руки не доходят, герметик меня не спас.
#23
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:37
Ну как-то не очень понятно написано,что значит "на сильный мороз посадил на герметик"?у меня такое на сильный мороз посадил на герметик не помагает до минус 5 все окей как за 10 мороз наченает сопливить сам в шоке че за хрень такая
Изначально нужна новая прокладка, крышка должна быть без явных признаков кривизны,ржавчины и т.п.
Крышку очищаем от старой прокладки и всякого мусора, тоже делаем и с головкой, потом слой гермета на прокладку, прокладку на головку, слой гермета на крышку и крышку на место. Закручиваем гайки и вытираем выдавленный гермет.
Соответственно всё делается не на морозе, а в тепле.
#24
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:43
#25
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:57
Да я не про то, я объяснил как делал сам.У меня сопливило масло с торца крышки,там где полумесяцы.В мае менял маслосъемные колпачки, вместе с ними поставил новую прокладку и новые шайбы и думал что всё будет ОК. Оказалось все не так, даже после установки новой прокладки и новых шайб масло продолжало течь. Оставалось только менять крышку, возможно она виновата. Но я решил это сделать по другому, по более дешевому варианту.Павел, ты меня извини, но надо делать как надо а не колхозить с герметами и прочим, 20 баксов за шайбы не стоит того чтоб менять прокладку "как повезёт"
Я сам не любитель колхозить и предпочитаю чтоб всё было по оригинальному и по уму. Вот и отписался как сделал сам. Остальные,конечно,должны сами для себя решить что им надо и как.
З.Ы. Ничего личного
#26
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:14
#27
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:24
+1, 20000 км - течи нетуПавел, ты меня извини, но надо делать как надо а не колхозить с герметами и прочим, 20 баксов за шайбы не стоит того чтоб менять прокладку "как повезёт"
#28
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:42
Нет, на стекле не проверял. Колпачки менял у Патриота (AlexPremiumAuto) Денис делал, парень толковый, видно что отлично разбирается в том что делает, поэтому по затяжке думаю всё в норме. Но, к сожалению, течь осталась. Наверное всё таки крышка виновата. Что есть, то есть. Раз уже сделал и всё нормально, не разбирать же назадкрышку на стекле проверял ? ...мот она грнутая, и затяжку правильно делал ? ...бывает перекашивает при затяжке и прокладке новой капут сразу
А вообще всем спасибо за дельные советы. Век живи - век учись.
#29
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 10:55
прокладку ставил новую в сильный мороз за минус 10 начинает сопливить . купил другую прокладку поставил таже хрень посадил на герметик но эфекта мало при температуре до минус 5 все окей не сопливит утечки нетНу как-то не очень понятно написано,что значит "на сильный мороз посадил на герметик"?
#30
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:19
