Дизель. Пауза при заводе на холодную.
Сообщений в теме: 45
#31 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 04:18
Сегодня спецом поставил на стоянку у гаража, на улице, а то все в гараже почти теплом ночует под землей, решил проверить ,как заведется на морозе (последние все же в этом году) - 15-17 вроде было ночью, пауза перед стартом секунды 2(значок спирали) пол оборота и двигатель работает. Что примечательно ,в гараже стартер всегда делает 1, когда 1.5-2 оборота,прежде чем заведется авто(даже с прогревом свечей) 525d 2005 год
#32 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:32
вывод - надо ставить на улице :good: и если придти в 7 часов в -20 можно удивиться :rolleyes:
#33 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:56
чему удивиться?))
на заправке сегодня мужик в ауди 2.5 тди заливал нормаль, я сперва подумал, что колонками ошибся он, мало-ли, всякое бывает, а он просто 5 литров на бак залил, чтобы не замерзла соляра, грядут сильные морозы(если верить синоптикам) ))
#34 RDM
RDM
  • 34 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:10
При 4 нерабочих свечах накала у меня сегодня при -22С машина завелась с одного оборота,ну разве что секунды 3 ее поколбасило. Только вот на холоде (обсуждаем в ветке о странностях в работе коробки)постоянно при первом старте показывает ошибку в трансмисии, которая потом исчезает
#35 icheshik
icheshik
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 05:51
Это где написано?
эт не написано... я тестировал реле у электронщиков. они так сказали, и показали. что необязательно проворачивать ключ.
как только я открывал дверь, реле пускало ток на свечи!
#36 Japan
Japan
  • 91 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 07:41
у меня тоже есть ошибки по свечам, но машина нормально заводится. Получается свечки в дизеле нужны только для заводки, потом уже не юзаются вообще?
#37 АЛЕКСАНДР e-39
АЛЕКСАНДР e-39
  • 51 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:00
в дизелях свечи накала. ничего общего с свечами зажигания в бенз моторе . при плюсовых температурах они тоже не работают
#38 Lucas
Lucas
  • 121 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:05
Угу
#39 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:20
заблуждаетесь, свечи на двигах комон-рейл БМВ работают до нагрева двигателя до 70 градусов они обеспечивают плавность хода в момент прогрева и снижают потребление
#40 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 05:32
В е60 стоит ЭБУ, а не РЕЛЕ.
P.S. Реле пускает ток. Фраза :good: . Электрики научили?
#41 icheshik
icheshik
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2011 - 07:33
только... после заводки реле их выключает... а летом или на горячую может их даже не включать!!!
а что такое ЭБУ??? я не электрик, поэтому говорю просто.. может неграмотно.. кто на что учился...
#42 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2011 - 08:13
ECU - Electronic Control Unit - Электронный Блок Управления - короче говоря мозги движка
#43 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:39
не движка. В данном случае я говорил про ЭБУ свечей накала.
#44 shogor
shogor
  • 478 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:40
По компу - ошибки вроде как давали все 4 из 4х свечек. Т.к. не планировал эксплуатацию зимой - не менял их. После наступления холодов двигатель только "подтраивал" секунды 2 -3. В остальном проблем нет. Скорее всего поменяю свечки, во - первых , чтобы не было ошибок, во -вторых , учитывая написанное выше - должно благоприятно отобразиться в целом на работе ДВС даже в весенне-летне-осенний период.
#45 docker
docker
  • 216 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 06:19
А ты сейчас попробуй завести её без свечей накала )) Посмотришь как она "подтраивать" будет )
