Check engin light
#46
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 09:57
#47
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:23
#48
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 02:30
#49
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:23
Так оно и есть, диагностика показала пропуски зажигания в 5 и 6 цилиндре. Прикуплю свечи, а там посмотрим. Спасибо всем откликнувшимся.Похоже на пропуски зажигания. "Мозги" отключают работу цилиндров, до следующего старта двигателя, где появляются пропуски зажигания. Делается это для того чтобы не "заливало" катализатор. Причины: свечи, высоковольтные наконечники, ВВ катушки, форсунка. По идее, если на холодную "троит", то немного прогрей, заглуши вынеми-вставь ключ и заведи, может поможет, но это не выход. Смотри причины.
P.S. Ошибку стерли, пока нету. Езжу уже два дня-все гуд, но свечи всеравно поменяю.
#50
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 03:41
#51
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:28
а ты туда хоть заглядывал-то любопытсва ради?!?Мог ли я побить там что-нибудь?
#52
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 01:49
На яму не заезжал ... а так вроде нигде ничего не капает и не заметны повреждения возле колеса ...
#53
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 02:43
На трассе налетел на кирпич, погнул литой диск. Что это может быть? Мог ли я побить там что-нибудь?
#54
Отправлено 23 Март 2011 - 03:45
ездил так целый год, куда на диагностику ни ездил, везде говорили что лью в бак говно! вот недавно попал к человечику, скажем так любителю, он действительно продиагностировал, и так же беда у меня, пропуски зажигания, как я понял в 5 свечах из 6тиТак оно и есть, диагностика показала пропуски зажигания в 5 и 6 цилиндре. Прикуплю свечи, а там посмотрим. Спасибо всем откликнувшимся.
сказал либо катушки под замену либо свечи
расскажи проблема ушла после замены свечей?
#55
Отправлено 23 Март 2011 - 09:10
проблема ушла, но на некоторое время, точнее месяц назад начала опять подтраивать на холодную. Вылечивается пока передергиванием зажигания, понимаю что так не должно быть, надо все же искать причину. При замене свечей были детально изучены катушки и наконечники, обратил внимание , что на некоторых катушках наконечники были не очень, но так как запасных не было решил их не менять. Теперь буду покупать новые наконечники, а заодно и на катушках сопротивление померяю. Возможно причина в них (наконечниках)- пробивают или катушка наелась. Если не поможет буду копать дальше, пока это самое простое чем можно устранить проблему. Стоит также наверное съездить форсунки почистить ультрозвуком, глянуть распыл, если даже это не поможет, всеравно профилактика, как ни как ни разу не чистились после пригона.ездил так целый год, куда на диагностику ни ездил, везде говорили что лью в бак говно! вот недавно попал к человечику, скажем так любителю, он действительно продиагностировал, и так же беда у меня, пропуски зажигания, как я понял в 5 свечах из 6ти
#56
Отправлено 23 Март 2011 - 09:32
