Если провод упр. форсунки прижали, или она неисправна, не будет гаснуть значек в виде форсунки на приборке.
Исправная должна больше. Кат не вырезал?
Форсунка загарается иногда, когда глохнет....Ничего не вырезал...такой покупал(((
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:52
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 03:03
Нормально. Значит исправна.Форсунка загарается иногда, когда глохнет....
Попробуй вырежь, лашадок прибавишь ощутимо, если забит.Ничего не вырезал...такой покупал(((
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 04:17
Ок! Попробую на выходных! Спасибо!Попробуй вырежь, лашадок прибавишь ощутимо, если забит.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 01:14
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 06:37
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 06:57
Обычный такой керамический с платиновым напылением с миллионом сот .какой кат на дизеле?
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 07:17
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:52
Отправлено 14 Март 2011 - 12:12
Отправлено 14 Март 2011 - 10:05
Отправлено 14 Март 2011 - 11:52
Почисть датчик давления турбины, проверь контакты.ребята у меня проблема!
но разгоняется нормально,
вот только педаль газа проваливается,(тоесть разгоняется! расходомер показывает 13-20 литров а через время расходомер падает на7,5литра, хотя педаль в пол!и не едет)
скидываю газ полностью, потом опять даю едет некоторое время и опять всё заново!
в чём дело?подскажите!
Отправлено 14 Март 2011 - 11:58
Когда заводиш ничего снизу не шелестит??ребята у меня проблема!
Отправлено 16 Март 2011 - 09:57
Отправлено 16 Март 2011 - 12:38
вообще то речь о дизеле шлаПохожая проблема.
Машинка e36 1.6 1992 m40 газ/бензин
При езде на газу - все ок.
Как только переключаюсь на бензин - машинка перестает "тянуть": обороты растут медленно (хотя газ в пол), соответственно, скорость также набирается медленно. Такая ситуация наблюдается последние недели полторы - до этого все было ок.
Лямбда? Тогда почему при езде на газу проблем нету?
Отправлено 16 Март 2011 - 02:24
