Проблемы с поворотом руля!!!!!
Сообщений в теме: 34
#16 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:18
ну откуда тогда взялась фраза про лом?....или ты не понял о чем я в своем первом посте писал?:)
У моего знакомого на Ситроене полетел подшипник. Руль можно было провернуть только ломом.
#17 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:21
http://www.tushino-a...repair/rem1.htm Нету на червяке никакой пружины! Я свою рейку разбирал и не нашел.
при чем тут рейка? товаришь?.....рулевой вал от рейки можно различить либо нет?.....я себе завтра меняю, именно подшипники, пружину, тарелки, на ВАЛУ.......
#18 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:32
sw87 это легко проверить. Отсоедини вал от рейки (Там 2 шлицевых соединения, отсоединяться должны легко с отверткой) и крутони руль.
#19 sw87
sw87
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 02:02
всем спасибо за ответы.Я не знаю,когда крутишь руль ни какого шума(гула) там не слышно.Когда поворачиваю руль он пол оборота крутится туго потом Совсем чуть-чуть какой-то холостой(может быть прокручивает)ход и опять туго.Вот.
#20 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:06
Все признаки подклинивающей крестовины, рейка ни причем.
#21 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:57
Spellbound и Scorpion201187: жгите ещё))
#22 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:39
в чем юмор?
#23 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:59
Да насос это или бачёк, была уже такая тема. Вылечилось поступательно проверка ремня на предмет проскальзывания, замена жидкости, замена бочка, замена насоса. Если не помогает одно то следующее. Имхо был неприятный звук при повороте руля влево, жидкость ГУ была серая как асфальт. Поменялась всё ок. Темы по прокачке системы есть в поиске. Очень отличная тема Alexa.
#24 sw87
sw87
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:46
сегодня поменял жидкость,вроде как стало лучше.Но еще кажется,что немного есть тяжесть в повороте.
#25 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:08
какого цвета жидкость после замены? почернела или еще красненькая?.насос гудит или нет?
#26 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:51
в чем юмор?
да ни в чём))))))
#27 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:15
"В споре рождается истина"
#28 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:16
Золотые слова, Альберт Бенедихтович!
#29 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:40
тот же вопрос, в пассате Б3 руль намного мягче, чем в БМВ, причем пару водителей почувствовали (я и жена), уровень ГУ в порядке.
Иногда при повороте руля вправо, слышится какое-то потрескивание.
в пасате пятом, руль в городе можно крутить одним пальцем, зато по трассе машину нужно ловить.
#30 sw87
sw87
  • 110 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 01:01
красная была.работает вроде все ок.Но руль тяжеловато крутится.может беда в том,что я в прошлом году рейку подтягивал(немного)
