Проблемы с поворотом руля!!!!!
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 05:16
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 06:10
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 06:46
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 07:12
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:11
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:43
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:48
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:43
насос, либо подшипники рулевой колонки.
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:52
Если полетит подшипник - сможет повернуть руль только ломом. Возможно проблема в золотниковой части червяка.
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:58
Уважаемый, ради интереса, поясните, пожалуйста: А ЭТО ЕЩЁ ТУТ ПРИЧЁМ?
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:44
мда?......это вы где вычитали?Если полетит подшипник - сможет повернуть руль только ломом. Возможно проблема в золотниковой части червяка.
я повторюсь подшипники рулевого ВАЛА.а не чегобытонебыло еще........возможная причина тугого поворота руля, при этом если слышен звук, гдето в салоне.то это скорее всего нижний, он клинит, и на нем проворачивается пружина......
Mihach: что курим?
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:11
При повороте руля под нагрузкой червяк, упираясь зубьями в зубья вала(зубчатого сектора), слегка перемещается вперед или назад. Таким образом откравается маслопровод в одну из полостей силового цилиндра. Туда подается масло под давлением, создаваемым насосом. В другой полости цилиндра открыт только сливной канал, через который жидкость выходит под давлением силового поршня. При прекращении вращения рулевого колеса золотник возвращается в исходное положение.
P.S. Не хотел выпендрится, просто написал, что знал. Сам механик по образованию, откуда и такие технические термины.
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:13
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:14
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:15
Mihach: что курим?
http://www.tushino-a...repair/rem1.htm Нету на червяке никакой пружины! Я свою рейку разбирал и не нашел.
