Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
Сообщений в теме: 464
#391 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:50
А сейчас и вообще загорелись половину лампочек самостоятельно в заднем правом фонаре (при включеном свете)...и пишет ошибки по ним. Где искать?
Искать у диагностов ошибки по блоку лм. Это же не жигули - с тестером или контролькой по проводке лазить...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 02 Декабрь 2015 - 08:51
#392 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:07
Больше интересует У КОГО БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ, и как ЭТО ЛЕЧИЛОСЬ., а... - "тестер, лампочка,жигули" это я и сам я знаю ))) Сегодня нет возможности на комп. Поэтому и интересуюсь заранее )) может есть общая болезнь у них ( как в 39ке,...окислившая масса под пасажирсским ковриком).
#393 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:27
Фишка на фонаре.
#394 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:03
Фишка на фонаре.
спасибо. Попробую.
#395 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 12:54
Нашел проблемму. Дело было в розетке для фаркопа, то есть фаркоп сняли а розетка осталась., там и коротило что то. Отключили провода от фары и все стало норм.
P.S Может кому то пригодится.
#396 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 22 Март 2016 - 01:01
Перегорела подсветка "ангельских глазок" подскажите что бы заменить лампочку нужно разбирать фару (снимать стекло и тд) или как-то иначе ? Снял фару, но не смог найти эту лампочку, кто может помочь помогите плз !
#397 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Март 2016 - 11:00
снимать фару не нужно,меняется без снятия.Чем вам помочь?
#398 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 22 Март 2016 - 01:30
покажите где !!! ((( приеду куда надо
#399 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 16 Апрель 2016 - 10:53
Сколько стоит диоидная лампочка в глазки на е60?
#400 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Апрель 2016 - 12:40
«диодная лампочка» называется маркером. стоит по-разному, в зависимости от мощности и производителя: от 20$  за пару.
#401 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:00
Доброго дня. Подскажите (конкретно модель) ЧТО и ГДЕ можно взять под глазки (поменяю в обеих фарах), чтобы и светили ярче и свет не желтый был и при этом машина не ругалась. август 2005г машина. Чтобы купить и поставить без лишних бубнов.
Сообщение отредактировал KIRILL1: 08 Июнь 2016 - 01:01
#402 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:08
Это твои. Если хочешь без танцев.
Сообщение отредактировал igrok_1: 08 Июнь 2016 - 09:10
#403 V_A_I-82
V_A_I-82
  • 26 сообщений
  • 525D E60
  • Minsk/Belarus
Отправлено 14 Июнь 2016 - 11:23
Тот же вопрос, но на рестайлинг 2009г. с адаптивным ксеноном.
#404 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 14 Июнь 2016 - 11:29
kurvenlicht есть? Свет дополнительно при повороте включается?
#405 V_A_I-82
V_A_I-82
  • 26 сообщений
  • 525D E60
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:45
Установлена опция S524A adaptives kurvenlicht, и да, поворот подсвечивает.
