Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
Сообщений в теме: 464
#361 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 09:50
Лампа ксенона светит вниз. Возможно ли такое что не до конца ее поставили?
Как-то видел до ужаса искривленные, относительно цоколя лампы д2с, сильно китайские... может такую поставили?
типа https://www.drive.net/l/4508968/
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Ноябрь 2015 - 09:56
#362 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:17
Не лампочка точно оригинал. А вот в правильности установки не уверен, так как не присутствовал при замене.
#363 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:37
там все просто: если лампу плохо в блок розжига вставишь - не будет гореть. А вот сам блок розжига могли на отражатель (трубку с линзой) плохо защелкнуть... тогда лампа будет криво стоять, но при этом гореть. Это можно, по-моему, проверить не снимая фару: снять заднюю крышку и засунуть туда пальцы, пошатать блок розжига, если стоит мертво - значит все норм, если болтается - значит не нормально вставили.
#364 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:20
скорее всего ты прав. Я так понимаю исправить это можно не снимая всей фары?
#365 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:35
фару придется снимать. не снимая можно проверить, да и то - я не помню, пролезут там пальцы или нет...
не снимая фару, в наших машинах можно только поменять лампу дальнего света и маркер...)))
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Ноябрь 2015 - 11:39
#366 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:56
Самое прикольное что ездил на регулировку света и как-то выставили. А на мое замечание сказали,что так и должно быть типа с водительской стороны должна линза светить вниз чтобы не слепить встречку. Но мне кажется что светить пучок должен равномерно. А здесь если присесть на корточки видно как линза с водительской стороны при одинаковом уровне с пассажирской стороной не в фокусе.
#367 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:43
ну прибор для регулировки для того и предназначен,чтоб не гадать. Возможна фары в аварии и автокорректор загоняет их вниз.
#368 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:45
Нет фара новая. Лампу переставляли со старой.
Вот и не понятно толи те кто регулирует свет правы, толи Андрей. Завтра проверю его версию.
#369 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:49
фары в низ загоняет физически автокорректор, но управляет всем этим добром блок света
#370 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 12:53
Корректор работает идеально. Фары светят тоже отлично. На стенде и по стенке все супер. А вот если смотреть снизу прямо на авто видно что с водительской стороны линза не в фокусе. В инете порылся у многих такое было когда лампочку ставили не допзла. В общем завтра проверю теорию Андрея.
#371 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 04:55
Если на стенке - четкие контуры-срезы, на своих местах - значит все в порядке с фарой. Если бы лампа была хоть немного не в фокусе - контуры света были бы расплывчатые и не на месте.
#372 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 05:33
Может кто даст ссылочку или адресок, чтобы купить лампы ксеноновые D1S Osram по адекватной цене у проверенных поставщиков. Предложений много и все твердят, что не подделка.
Али эксперс я там себе лампы заказывал Осарм 5500К
#373 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 05:46
Все оказалось банально просто. Из-за того что новая фара линза на ней кристально чистая,а на старой помутневшая. Отсюда и казалось что нет фокуса. В любом случае спасибо Андрей за советы. Лампочка стояла ровно :)
#374 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:37
О, да! На алиэкспрессе сам настоящие осрамы продаются, оригинал...!)))) :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  Потом не удивляйтесь: замене блоков розжига, блоков света и тп...
Обращайтесь, чем смогу - тем помогу)) У вас теперь задача - вторую фару разбирать и чистить линзу и отражатель. Сложного там ничего нет, главное аккуратно, ничего не сломать... Я заломал защелку с серводвигателя на отражатель, но удалось склеить.
#375 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:47
Привет всем. Кто может подсказать. BMW E61 верхний стопарь тот что стоит в задней двери. Какие провода к нему идут? Я имею ввиду по цвету. Знакомый решил исправить всем известную для этой модели проблему. Провода в шарнире поломались и ничего в двери не работало. Купил он ремкомплект, пообрезал все провода, предварительно все переписав на бумажку. Но когда решил все собрать, окзалось что бумажка то и исчезла в неизвестном направлении. Короче, почти все нашли. Осталось запустить стопарь и машина открывается только если пульт поднести к антене. Но это думаю сам блок крякнул. Говорит что на стопарь вроде бы один провод был коричневый а второй вообще не помнит. Кто знает? Подскажите.
И вообще откуда эти провода идут? Где их второй конец?
Сообщение отредактировал igrok_1: 18 Ноябрь 2015 - 10:48
