сколько можно ездить без ремня на кондёр?м52.если например им не пользуюсь
Печка, климат
#451
Отправлено 08 Январь 2014 - 03:19
#452
Отправлено 12 Январь 2014 - 05:01
на каркал-обломал болт на натяжном ролике.теперь без него.вопрос-кондёр с печкой связан както или нет?а то без ремня езжу,может нельзя
#453
Отправлено 13 Январь 2014 - 12:50
#454
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:58
Не работает печка. Понимаю, что тема уже заезжена. Но появилась одна интересная закономерность. Если машина долго стоит на морозе, то печка обязательно включается и работает пока не заглушишь мотор. после заводки опять не работает. можно по этому фактору сделать выводы о поломке?
#455
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:31
#457
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:14
Вопрос 2: климат не реагирует на освещенность, приборка и бк реагирует. Или он не должен реагировать?
Спасибо
#458
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:03
Ребят для чего нужна пимпочка там где датчик температуры на кнопочном климате?
Спасибо
пимпочка? ты имеешь ввиду датчик света? ))
#459
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:51
Похоже что датчик света этопимпочка? ты имеешь ввиду датчик света? ))
#460
Отправлено 17 Февраль 2014 - 04:59
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой печь перестала греть клапана на климу проверил открываются-закрываются,воздух выгонял ставя машину в гору даешь три тысячи оборотов начинает греть скинешь опять холодный-да и когда держишь на больших оборотах3-4 тысячи потом антифриз начинает в расширительном подыматься и выкидывает.
#462
Отправлено 08 Март 2014 - 12:51
разобрался я с пимпочкой, как и предполагал, это датчик света, после перепайки кондеров в блоке все заработало, климат выключаться перестал, при пуске авто климат не выключается.
#463
Отправлено 09 Март 2014 - 10:07
Доброго времени суток!!!! Случилась такая беда, сегодня ночью на работе завел машину и включил обдув лобового стекла, после чего вышел на улицу, как всегда был слышен шум вентилятора с улици в районе щетокк! Но потом печка перестала сильно дуть, и стала на средние обороты хотя шкала стояла на максимуме! Сел в машину попробовал понажимать на + - когда нажимаешь - гдето со средины шкалы начинают падать обороты когда нажимаю + до средины по чуть чуть добовляются, а потом перестают!!! Когда включаю обдув лобового шкала до конца обороты остаются средними!!! Данный фокус произошел на холодной машине и до сих пор не прошел!!! Сама печкка ни чего не переключает, не добовляет, просто не развивает максимальных оборотов! Когда на левой стороне уменьшаешь градус на автомате шкала вроде сама регулирует обороты , а с лево ноль реакции. Перелазил весь форум ничего такого не нашел!!! Авто 97 года с климатом. Зарание огромное спасибо!!!!!
#464
Отправлено 26 Март 2014 - 04:04
Всем привет,столкнулся с такой проблемой ,как постоянно дующий горячий воздух. Началось это после того,как снимали мотор и меняли основной радиатор. Все провода и патрубки подключены ,вроде),как правильно. Печка -обычные крутелки\морор м43б19.
#465
Отправлено 28 Март 2014 - 10:58
смотреть ежа надо
клапана печки надо проверять
