Печка, климат
#211
Отправлено 12 Август 2011 - 11:35
#212
Отправлено 12 Август 2011 - 03:24
В статье идет речь об электронном блоке управления климатом.
Если же климат с ручным управлением, то, судя по картинке, там всего несколько конденсаторов. Проверить их на работоспособность или просто заменить. А для начала просмотреть плату и пропаять контакты, конденсаторы, диоды и резисторы. Все, что посажены не поверхностным монтажом.
#213
Отправлено 12 Август 2011 - 10:21
#214
Отправлено 28 Август 2011 - 07:15
#215
Отправлено 29 Август 2011 - 04:44
От блока управления климатом к ним приходит три провода: красный, коричневый и желтый. Провода тонкие и могли оборваться, если на них немного надавить.
Или моторчики(что редко), или проводка, или сам блок управления.
#216
Отправлено 31 Август 2011 - 01:27
Добраться до блока можно только разобрав панель..просто ч так просто не наблюдал такое количество моторчиков вместе...?мне сказали что они гдето под панелью8888kaktus, справа на самом блоке климат-контроля (не управления, а именно всего модуля) есть три моторчика. Два из них отвечают за направление воздуха на различные зоны.
#217
Отправлено 31 Август 2011 - 02:10
#218
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:38
#219
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 01:34
В случае же обычного кондиционера компрессор включен всегда - морозит на все деньги. Хотя, вероятно, и там предусмотрена система отключения компрессора при слишком высоком давлении в системе. Но это не стандартный случай для обычного кондиционера.
ЗЫ: кота жаль - они хорошие. Даже если дерут мебель и метят тапки )
#220
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:44
#222
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:36
#223
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 11:24
#224
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 02:22
Стоять должна там же. где и клапаны печки.
#225
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 09:13
значит на моей нет .придётся ставитьSerg_gl, ставилась на все дизельные e36. Но не на все машины, а на все дизельные модели, т.е. могла с завода и не стоять на конкретном экземпляре.
