Печка, климат
Автор
vadik-simka
, окт 06 2010 08:25
Сообщений в теме: 527
#181
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:25
У авто начинают плавать обороты двигателя когда включаю кондиционер.Когда выключаю кондиционер все становится нормально.(перестают плавать).Где мне искать?
#182
Отправлено 07 Июль 2011 - 05:55
Как снять центральную панель с климы?Та которая спереди стоит с кнопками и таблом.
#183
Отправлено 09 Июль 2011 - 10:58
Прошу совета и информации. Электрический климат е36 2.5 купе 1997. Вентилятор дует. Но температура воздуха окружающей среды. Ни тепла, ни холода. Ночью холодно, днем жарко. Что это? В чем причина? Что делать? У кого сделать? Что покупать? Где читать? Буду благодарен за любую инфу, а особенно за комплексное решение - ремонт.
#184
Отправлено 11 Июль 2011 - 03:41
Iggy, кондиционер заправлен?
#185
Отправлено 11 Июль 2011 - 07:39
Обороты тоже плавают когда включаю, но у меня нет кондея. + как возможно схожие симптомы, работает только в 4 режиме, менял радиатор печки и заодно не удосужился глянуть на резисторы и почистить моторчик, так пыль и песок выдул слегка, потому что скорей всего мотор туго вращается, связь с оборатами какая, ну могу только предположить, туго вращается мотор, увеличенный ток, повышенная нагрузка... хз ))) а мож воздух где подворовывает )) а мот так и надо
#186
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:10
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет! У меня е36 320 1997 года стоит климат... и вот последнее время что-то он себя не понятно ведет, иногда работает и дует нормально, а чаще бывает клима работает, а дуть нехочет вообще... Еще заметил, когда всё работает и дует, где-то спереди, по середине, какие то шумы появляются...
Если это "ёж" то как его проверить и вообще где он находится!!!
#187
Отправлено 12 Июль 2011 - 01:57
То dimonlexx. В прошлом году был запрвлен. А что печка тоже не работает без хладогента. Считаешь надо начать с запрвки климата?
#188
Отправлено 12 Июль 2011 - 06:38
Iggy, во-первых, необходимо убедиться в наличии хладагента. Во-вторых, убедиться в нормальном уровне охлаждающей жидкости. Затем проверить, включается ли компрессор и вентилятор при включении климата в режим кондиционирования. Также необходимо убедиться в правильной работе клапанов печки. Вполне возможно, что могут быть две причины в вашем случае.
Также может оказаться, что не открывается какой-то один или несколько воздушных заслонок. Проверить можно перенаправляя потоки воздуха с помощью управления климатом.
Ну и как вариант проверить предохранители и контакты. Мало ли...
#190
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:00
dimonlexx спасибо, воспринял как план к действию!!!
#191
Отправлено 18 Июль 2011 - 05:03
Не могу найти ежа на моей бмв е36 1997 года, мотор м52, климат с кондеем кнопочный и фильтр салона в салоне...подскажите, а то печка вообще не хочет дуть..
Ссылка что была выше не совсем к моему авто, наверное год старше и фильтр не в салоне!!!
А то я разобрал и не совсем похоже было что на фотках!
#193
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:14
Климат заправил холодом - работает. Не было времени проверить печку. Заработает?
#194
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:52
Iggy, 50/50. Или заработает, или не заработает
Проверить надо, а потом искать причину неполадки.
#195
Отправлено 23 Июль 2011 - 04:42
В общем, ситуация, такая нашел я этого "ЕЖА", снял, замкнул проводами 1-4 и 2-5(т.е. 2 коричневых и 2 зеленых) включил зажигание...и ничего, попробовал еще и сново ничего!!!
Неужели моторчик печки накрылся!!!
Потому как, когда иногда климат включался и начинал дуть то по середине торпеды, ближе к стеклу раздовался какой-то шум(похожий на цепляющиеся лопасти обо что-то) и чем больше скорость тем чаще слышан был "стук"
Блин я в печали...
Что делать?
Где искать этот моторчик и что может с панеле стучать???
