Задняя дверь туринга
Сообщений в теме: 403
#256 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:58
Болт трогать не надо. Одевать при открытой двери придавливанием аммо сверху до характерного щелчка. Лучше соединение почистить и смазать. Кстати, в аммо должна быть типа пружинка-колечко, на которой он и защелкивается.
раз выскочил, значит большой износ
#257 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:05
При большом износе я бы повернул этот болт на 90 град... Смотришь, выскакивать и перестанет :)
#258 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:47
очень не хочется снимать обшивку ....
#259 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:52
Снимать обшивку не надо. Снимаешь резинку, снимаешь решетку динамика, отщелкиваешь по центру одну клипсу (она может поломаться, но легко клеется, да и особо ничего она не держит) и засовываешь руку с ключом-звездочкой между обивкой и кузовом. Кстати, намного проще так снимать большой аммо, открутив этот болт, чем химичить монтировками сверху.
#260 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 07:10
поддерживаю, там ничего сложного, за 5 минут до болта этого доберешься. А клипсу я кстати тоже сломал) не с первого раза, правда
#261 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:22
Собираюсь поставить на место, только боюсь проблема в выработке
#262 Luchik888
Luchik888
  • 16 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Беларусь/Лида
Отправлено 01 Январь 2017 - 08:43
А сколько крышка по стоимости?
#263 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Апрель 2017 - 05:44
крышка 350$ и выше.
Перестало открываться стекло.
Не пользую, но 2 месяца тому работала - снимал обшивку пластмассовую багажника, стекло открывал.
С чего начать и где посмотреть?
Вариантов, как понимаю, 2 - либо кнопка окислилась, либо провод поломался в петле.
Но как его открыть? Допустим, открутил все что могу на обшивке, отогну и рукой доберусь до механизма замка стекла. Что дальше?
Еще вроде DIS-om можно открыть (хотя наверное не откроется, если провод переломан) - какой пункт меню где, кто подскажет?
Сообщение отредактировал ariss: 29 Апрель 2017 - 05:44
#264 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Апрель 2017 - 05:56
крышка 350$ и выше.
а куда дис отправит сигнал чтобы открыть, если нет линий связи(обломан провод из ваших слов) с исполнительным механизмом?
#265 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 06:55
А может это кнопка? В ДИСе чтото не нашел...
И до кнопки не добрался - как снять?
#266 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Апрель 2017 - 07:00
Открыть легко вручную сняв обшивку потянуть тягу. Кнопка снимается. Если нужно кнопка то есть в наличии б/у
#267 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 07:05
Обшивку полностью снять невозможно - ибо пара винтов под стеклом, которое не открывается.
А кнопка, как понимаю, меняется когда все закисло со временем оочень тяжко  - и все снимать со стекла нужно. http://tis.bmwcats.com/doc1090476/..надеюсь, что провод переломался в петле - завтра поеду гаражничать.
Сообщение отредактировал ariss: 29 Апрель 2017 - 07:16
#268 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Апрель 2017 - 07:14
Достаточно снизу обшивку оттянуть и рукой подлезть к тяге
#269 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2017 - 09:52
Убил целый день. Сделал.
Сначала прозвонил кнопку - работает. Прозвонил до разъема и после - норм. Ну, значит провода.
Левые петли - нас интересует правая. В ней 6 проводов.
Два были перегнившие, еще один на подходе. Плюнул и решил поменять все.
Немного опускаем потолок и вытолкнул вниз две защелки решетки левого заднего динамика. Выкрутил динамик.
Подготовил 6 проводов. Вытянул старые (пооткусывал все разъемы с проводом сантиметров 20). От динамика в гофру засунул алюминиевую проволоку - легко. Зацепил 6 проводов (изолентой прикрутил эти провода пучком к концу алюминиевой). Так как новые провода толстые все, залезло с трудом. Но, в принципе нормальной. Возле динамика все припаял к хвостам (естественно, хвосты укоротил до разумного. Несмотря на это, два провода все равно черные внутри. Паял с флюсом (для низкотемпературной пайки алюминия и др. Лудились отлично)). Разъемы пооставлял с хвостами в сантиметров 7 и припаял. Решил не паяться напрямую к разъемам - провода новые толстые, не влезли бы в разъемы (особенно там где тонкие провода).
Все места пайки - в термоусадки. Затем все закрутил изолентой тряпочной - сформировал "красивый"  толстый  провод. Все собрал (бумажку под под потолком оставил, чтоб не забыть, где какого цвета "оригинальный" провод, а где цвет замены. Мало ли... :))
Попутной в левой петле левую "косу" расплел - три провода на подходе - разрезал спаял, термоусадка (не было уже ни сил, ни желания, ни проводов на замену). Опять все замотал, все на место уложил.
Работает!
Понятно, что по уму нужно новые провода ориджн, но бу - хез какие будут, а новые, думаю, стоить не менее сотки будут.
Посмотрю, на сколько хватит.
Прикрепленный файл  IMG_20170430_115025_новый размер.jpg   52,73К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20170430_115034_новый размер.jpg   57,27К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20170430_140621_новый размер.jpg   50,96К   0 Количество загрузок:
Попутно вопрос - справа на стекле идет шланжик для "пИсалки". Ну и сдернул его с брызгалки. Собрал все, полив заднего стекла - и вся вода в багажник :(. Разобрался, поставил брызгалку в трубку пластмассовую. Но - она (писалка( должна до конца залезть в трубку ? У меня не до конца, и все равно протекает. Там по ходу должно быть уплотнительное колечко - кто знает точно? У меня его почему то нету (сорвалось и упало куда , когда я сдернул шланжик, хрен его знает), и, соответственно, соединение негерметичное, давление большое, половину проливает в салон. Завтра уж буду думать, чем и как уплотнить.
Сообщение отредактировал ariss: 30 Апрель 2017 - 10:07
#270 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 08 Май 2017 - 11:27
Провода судя по фото толстоватые ставишь .
Могут начать перетираться, если мало места по петле . :beer:
