740d, масло в системе охлаждения
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:47
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:41
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 12:15
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:34
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:48
Звони!!!В общем появилась проблема, в системе охлаждения вместе с тосолом плавает масло! При этом сама машина масло вроде не кушает, к тому же у выхлопа кисловатый запах. Один товарищ говорил, что запах свидетельствует о том, что тосол попадает в топливную систему. Хотя уровень тосла вроде тоже постоянный. В чем может быть проблема? Куда обратиться? Посоветуйте хорошего дизелиста, который шарит в этом двигателе, либо сервис, куда можно обратиться.
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:33
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 10:44
а теплообменник масло-антифриз там есть? в таком двигле что бы пробило прокладку под бошкой-вряд ли. +если проблема по башке в дизеле-сразу надуются патрубки охлаждннияВ общем появилась проблема, в системе охлаждения вместе с тосолом плавает масло! При этом сама машина масло вроде не кушает, к тому же у выхлопа кисловатый запах. Один товарищ говорил, что запах свидетельствует о том, что тосол попадает в топливную систему. Хотя уровень тосла вроде тоже постоянный. В чем может быть проблема? Куда обратиться? Посоветуйте хорошего дизелиста, который шарит в этом двигателе, либо сервис, куда можно обратиться.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:20
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:44
Только 4,0двот... тоже самое и спецы сказали. патрубки не надуваются, и машина не кипит и не перегревается. про запах, сказали, что вроде как это от катализатора.
Ктоб посоветовал где этот теплообменник прикупить, и по какой цене? и подходит ли от 3-х литровый дизелей?
Отправлено 07 Июль 2011 - 04:39
Так раскажи как решил проблему, у меня такая же. Интересует. Заранее спасибо.
Отправлено 08 Июль 2011 - 12:32
Отправлено 08 Июль 2011 - 02:58
Нет с маслом все хорошо, нет никаких эмульсий и пен.если получилось сообщение масло-вода, то не факт, что будет дуть патрубки. В масле эмульсия есть?
Отправлено 08 Июль 2011 - 03:34
Отправлено 08 Июль 2011 - 04:02
Для этого и интересуюсь. Может подскажешь еще, на холостых на прогретом двигателе не очень стабильно работает, к кому лучше обратиться. Сильно не напрягает, но хотелось бы решить.тогда пока езди. Масло не уходит, антифриз не уходит, патрубки не дует...смысл лезть в головы?
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:15
