На холодную подтрясывает e60 530d
#31
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:35
#32
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:07
С блока управления свечамиИзвините за глупый вопрос с чего снимаем разъем, если до свечей не добраться пока не снять коллектор....
#33
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:42
#34
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:36
#35
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 12:41
#36
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 01:57
#37
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 05:46
#38
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:49
а если на комп диагностике пишет
Ошибка блока управления свечами накала
где копать? сам блок или нерабочая свеча?
e39 530d 2002год
У тебя стоит не такой блок и не в том месте. Снимаешь правый фильтр салона. Откручиваешь винты, снимаешь крышку. Там реле свечей накала, снимаешь с него разъём, 6 толстых проводов. Меряешь сопротивление относительно кузова. Должно быть от 0.5 до 2.5 Ом. Если не такое, то замена свечей. Но думаю у тебя проблемма в блоке.
#39
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:53
У меня вопрос по предпусковому разогреву свечей. При любой Т двигателя и окр.среды, при повороте ключа, загорается индикатор свечей(спиралька) Так и должно быть? или при горячем двигателе вообще не должно загораться??? Заводится всегда без проблем.Е39 3,0а если на комп диагностике пишет
e39 530d 2002год
#40
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:56
#41
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 02:08
#42
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 02:43
