На холодную подтрясывает e60 530d
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 12:07
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 12:19
'krinica' сказал(а) 19 Сен 2010 - 9:07 ПП:
посматри 7м тестом обороты,должны быть на М57n моторе 680 +- 5 туда сюдаЗаводиться на холодный и горячий двигатель хорошо.Но на холодную сильно трясет не постоянно а промежутками,как прогреется тряска пропадает!И еще одно стрелка тахометра дергается, на холодную стоит как вкопанная!
а так это говорит о некоректной подаче топлива банально форсунка шалит,попробу заправку смени
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:42
Едь на комп.диагностику топл.системы.Какая-то форсунка умирает. У меня такое было.Заменил плохую форсунку на хорошую б.у.,и все пучком.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:01
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 11:45
'mishlen73' сказал(а) 20 Сен 2010 - 6:42 ПП:
Где в Минске можно качественно и в пределах разумного произвести диагностику топливной системы? Знакомый что то про АВТОСИТИ говорил, он там рядом живет. Оно рулит?
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:17
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:28
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:54
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:49
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:20
'Lucas' сказал(а) 21 Сен 2010 - 6:54 ПП:
при такой температуре как сейчас они вообще незадействованы и роли не играют(этож не бензинка),да к томуже автор написал что и на прогретой потрясывает... не свечи это 100% а подзабитая форса.Свечи (одна, пара, тройка) могли крякнуть. Все увидишь на диагностике.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:51
'the_crow' сказал(а) 21 Сен 2010 - 8:20 ПП:
на прогретой точно не свечи, холодный запуск может быть они ))) Тема то как называется???
WDS http://download.golg...60e61/index.htm
Предпусковой разогрев
Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается макс. до 2,7 с при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C.
Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C.
Послепусковой разогрев
После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ.
Дополнительный разогрев перед пуском
Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:00
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:28
'the_crow' сказал(а) 22 Сен 2010 - 07:00 ДП:
У человека 525d заводилась без проблем на МЁРТВЫХ СВЕЧАХ!!!ничего не трясло узнал он про мёртвые свечи лишь тогда когда температура опустилась ниже +5 градусов.
Тряска на холодную может быть из-за пары мёртвых свечей,но ЛИШЬ в холодную погоду(недаром ПРЕХЕЙТИНГ загорается)пока надписи нет пох хоть мёртвые свечи авто будет заводиться и работать ровно.
Да и читаем выше у человека и на холодную и на горячую трясёт,свечи вообще не играют ни какой роли в прогретом моторе,почистит или заменит проблемную свечу и тряска пропадёт...проверено и не раз если летом авто потрясывает ищите траблу 90% в какойто проблемной форсе,кстати может и само пройти после заправки нормальным топливом и такое было.
Может быть, я ни чего не утверждаю. Знаю только, что у меня было 2 раза когда было холодно(около 5-7 градусов) и мотор немного потрясывало при холодном запуске. Завтра поеду в гараж разбираться и отпишусь потом. )))
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 03:39
