Я имею ввиду те что под коробкой!Объясняю, что выглядели нормально, а тачку после замены не узнть, до - вибро-трактор, после бензинка
Подушка двигателя
#46
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:35
#47
Отправлено 02 Апрель 2012 - 01:39
#48
Отправлено 02 Апрель 2012 - 08:54
#49
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:04
#50
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:52
залезь в яму...мотор колбасило так, что пробивало болтом патрубок, который идет к воздушному фильтру. Поменял подушки двигателя, брал Lemferder, вибрация на холостых ушла, при заводке нету, но когда глушишь, вибрация на кузов и металл. отзвук где-то посередине, где глушак, демпфер в порядке.
попроси что бы кто нибудь пару раз завел,заглушил..!
у меня както бился глушить!(после очередной периварки гофры глушителя)
я его слегка приподнял - и все пропало!
#51
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:27
если звук похож на металический скрежет, скрип, то это может быть износ натяжного, там втулка изнашивается и при глушении издает неприятный звук.
#52
Отправлено 03 Апрель 2012 - 07:15
нет, не на скрежет, а на такой типо дарадамммммммм...если звук похож на металический скрежет, скрип, то это может быть износ натяжного, там втулка изнашивается и при глушении издает неприятный звук.
#53
Отправлено 07 Апрель 2012 - 08:02
#54
Отправлено 07 Апрель 2012 - 08:36
тоже долго думал, отличаются или нет, в итоге пришел к выводу, что одна немного ниже!!!подушки под двигатель левая и правая они одинаковые или чем-то отличаются?
#55
Отправлено 08 Апрель 2012 - 09:04
#56
Отправлено 12 Апрель 2012 - 04:09
а можно поподробнее об этом натяжном, пожалуйста. че за он и как с ним бороться? Или для начала стоит попробовать поменять подушки?
#57
Отправлено 12 Апрель 2012 - 04:24
#58
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:38
Проблема в глушителе, дребезжание как-либо на границе, дотронулся ногой, пропало. Звук в основном появляется при торможении. Остановился, пропал. Глушитель закреплен надежно.резинки целыеесли звук похож на металический скрежет, скрип, то это может быть износ натяжного, там втулка изнашивается и при глушении издает неприятный звук.
#59
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:07
глянь гофру глушителяПроблема в глушителе, дребезжание как-либо на границе, дотронулся ногой, пропало. Звук в основном появляется при торможении. Остановился, пропал. Глушитель закреплен надежно.резинки целые
#60
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:10
Визуально целая, что там можно посмотреть?глянь гофру глушителя
