Заглушить термостат АГР
Сообщений в теме: 172
#151 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:03
Сейчас думаю програмно отключить егр, посмотрим что из этого получиться. О результатах отпишусь.
#152 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:51
Так говорят же что в этих моторах даже ошибка не вылазит после глушения EGR.
#153 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 02:13
У меня через INPA, при заглушенном egr, било ошибку EGR control.
#154 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:19
Ну вот.....а говорят нету ошибок. А как именно ты глушил ?
#155 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 09:55
Ее можно увидеть только через диагностику. На ход она никак не влияет.
#156 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:11
Я глушил монетку после теплообменника + болт в ваккум.
#157 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:32
При очередной замене основного термостата уронил в подвал болтик крепление термостата EGR к теплообменнику, пошарился в подвале с прожектором, не нашел, плюнул  :E и удалил всю систему EGR  %) . Заглушил выхлопной коллектор и шланги системы охлаждения тем, что под руку попалось. С клапана EGR (нормально закрытое положение) сбросил вакуумный шланг, который заглушил винтиком.
Вопрос: мне на компьютере программно что-нибудь надо отключать?
больше ничего делать не надо.
А в Х3 3.0DA'04 надо что-то программировать после удаления заслонок или глушения ЕГР?
#158 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 31 Август 2015 - 07:25
Авто е39 3.0д 2003г.в. М57. В 4-й!!! раз пробило теплообменник егр (тот в котором рядом бегут отработанные газы и охлаждающая жидкость). Где в Гродно можно заглушить систему ЕГР и заодно хорошенько промыть систему с ОЖ? Либо где можно глянуть подробную инструкцию, как самому заглушить эту злосчастную  систему?
#159 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 31 Август 2015 - 09:15
Ещё вопрос будет ли висеть ошибка по егр после заглушки системы только на диагностике или мазолить глаза и на приборке?
Сообщение отредактировал mobster: 31 Август 2015 - 09:16
#160 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:18
Неужели никто не в теме((
#161 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:26
да уже раз 100 отвечали, будет видна только компом в разделе двигатель
#162 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
На панели не должно выскочить, только при диагностике.
#163 Димагог
Димагог
  • 167 сообщений
  • e34 e39 turing
Отправлено 24 Июнь 2019 - 10:15
Ребята, помогите разобраться с проблемой.
BMW e39 с двигателем м47 2.0d.
Никак не могу разобраться с системой agr.
Обнаружил неправильное подключение вакуумных шлангов, но это дело поправимое, по tis нашёл куда какой шланг, а вот одну деталь так найти и не удалось. Есть ли она у меня вообще, или я её просто в упор не вижу?
На общей схеме она под обозначением 3с, на другой под №9 (всё указал стрелками)....кстати эти фото с BMW третьей серии е46, но датчик под номерами 3с и 11 (на фото) у меня есть!!!
Как так!?
Сообщение отредактировал Димагог: 28 Июнь 2019 - 12:52
#164 lesnoi
lesnoi
  • 13 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 04 Июль 2019 - 05:00
Как так!?
если я правильно понимаю, по твои детали, это клапан управления турбины
#165 Димагог
Димагог
  • 167 сообщений
  • e34 e39 turing
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:22
я про то, что этот клапан у меня отсутствует, зато тот что под маркировкой 3а присутствует, но вакуум он берёт, а вот куда отдаёт не понятно!(
