Датчик дождя
Отправлено 13 Август 2010 - 04:10
Отправлено 13 Август 2010 - 04:17
Отправлено 15 Август 2010 - 11:13
Отправлено 15 Август 2010 - 03:34
Отправлено 17 Август 2010 - 05:35
Отправлено 17 Август 2010 - 11:32
'vulkan2010' сказал(а) 17 Ауг 2010 - 2:35 ПП:
если есть над зеркалом такая штука с линзой в центре - это он:Подскажите,как определить,установлен на машине датчик дождя или нет.(Может он есть,но не работает).На всех ли БМВ он установлен или нет? У меня 735i 98г.Два года езжу,но даже не задумывался по этому вопросу.
Uploaded with ImageShack.us
Отправлено 18 Август 2010 - 04:14
Отправлено 18 Август 2010 - 04:58
'vulkan2010' сказал(а) 18 Ауг 2010 - 1:14 ПП:
Автоматическая система управления частотой работы стеклоочистителя (AIC) определяет степень увлажненности или загрязненности лобового стекла с помощью датчика интенсивности дождя и в зависимости от этого активизирует стеклоочиститель.Спасибо,буду знать.У меня такой нет.Т.е.если закапал дождь или кто-нибудь плюнул дворники начнут работать? Или он только регулирует скорость работы дворников в зависимости от интенсивности дождя?
Управление скоростью работы стеклоочистителя в зависимости от скорости автомобиля (переключение на пониженную скорость работы стеклоочистителя при неподвижном автомобиле) отсутствует.
Отправлено 18 Август 2010 - 05:05
Отправлено 18 Август 2010 - 11:47
'vulkan2010' сказал(а) 18 Ауг 2010 - 2:05 ПП:
да. Есть вода на стекле - чистит. Нету - не чистит.В моей машине есть такое,что чем быстрее едешь,тем чаще работают дворники.И на оборот,при остановке на светофоре например,они работают реже...."и в зависимости от этого активизирует стеклоочиститель"-т.е.по русски говоря,датчик сам включает дворники?
Отправлено 22 Август 2010 - 08:59
'barkas' сказал(а) 13 Ауг 2010 - 1:10 ПП:
При замене стекла, сотрудники должны были приклеить сам датчик дождя на специальную силиконовую наклейку. Если это не сделать, то он работать не будет.Сегодня менял лобовое стекло, после чего на новом стекле не хочет работать датчик дождя. Просто дворники работают, без остановки. На дождь получается не реагируют, просто работают. Кто сталкивался? На сервисе, где меняли стекло, сказали, что так в 70-80% случаев замены. Но это же не норма?
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:39
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:48
