Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1231 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 22 Март 2015 - 05:37
Подскажите стоит ли сильно переживать по поводу кончины маленького вентилятора в блоке климата. вчера, какого-то поинта решил его почистить (громковато итить жужжал гад). своего добился. теперь в машине полная тишина ничего не жужжит. что могло сгореть? походу отверткой чего-то перемкнул.  (нужно прекращать пить пиво в машине, а то вечно тянет что-нибудь разобрать). возможен ли ремонт или замена платы? (авто е39 97гв) климат сам работает без изменений.
не будет продувки, будет некорректно работать клима,
а при цене бу-шки никакого смысла в ремонте нет, лучше заменить...
#1232 sasham
sasham
  • 113 сообщений
  • Е39 523i
  • minsk
Отправлено 22 Март 2015 - 10:48
интересно, что могло сгореть, я коснулся случайно двух ножек обмотки. обмотка сама целая, сопротивление показывает на всех 4-х ножках. на датчике(синем) должно быть сопротивление? мож на этот вентилятор есть предохранитель?
#1233 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 23 Март 2015 - 12:10
бесконтактными двигателями управляет драйвер, может внутрисхемный чип какой и стоит по питанию...
#1234 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:18
лучше заменить на рабочий б/у... вчера тоже свой разбирал, задолбал тихий но противный писк, который то появлялся, то исчезал сам по себе, почистил все там, смазал вентиляторик вд-шкой, но долбаный писк не победил, может посоветуете чего, как кто боролся с этим?
#1235 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:36
Зря смазывали. Уже сколько писали что он эл.магнитный и любая смазка убивает.
З.ы Если что есть и плата и вентилятор без косяков.
#1236 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Апрель 2015 - 03:05
ну если я его действительно прикончил смазкой и он сдохнет буду обращаться
#1237 DAFTIK
DAFTIK
  • 37 сообщений
  • BMW520i e39
  • Hrodno / Belarus
Отправлено 25 Апрель 2015 - 06:19
Всем привет) Давно не было у меня проблем  с машинкой. ))) Потеплело и пришло время включит климу и тут сюрприз))) сильно гудит и  похлопывает что-то когда поворачиваю в поворот (к примеру съезжаю с главной дороги во дворы поворот 90 градусов)... такое ощущение что какой-то ролик стучит ...может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ? что менять и на что грешить подскажите...Спасибо)))
Сообщение отредактировал DAFTIK: 25 Апрель 2015 - 06:49
#1238 omgwtf123
omgwtf123
  • 1 сообщений
  • e39
  • LV
Отправлено 27 Апрель 2015 - 06:31
Добрый день! У меня машина с мануальной климой (крутилки + кондиционер). Решил поставить себе блок (переднюю панель) от автоматической климы, чисто для вида. Когда снимал, оставил среднее положение между ногами и стеклом, но в итоге,  не дует вообще. Никуда и нисколько, какой бы режим и силу потока не ставил. Как заставить ее принудительно дуть?
#1239 Moon_Twick
Moon_Twick
  • 1 сообщений
  • BMW E39 520i
Отправлено 11 Май 2015 - 09:24
Добрый день! Проблема в следующем. Клима дует холодным воздухом, а горячим отказывает напрочь дуть, какую температуру не ставь... В чем может быть проблема?
#1240 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Май 2015 - 09:55
клапана печки залипли в закрытом состоянии (?)
#1241 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 18 Май 2015 - 07:14
Ребят подскажите пожалуйста!!!
при каждом включении зажигания меняются фарингейты на цельсии на фарингейты и так по кругу!!! что за Бред та какой?
Не судите строго что машина грязная тока с ремонта!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал vaverka: 18 Май 2015 - 07:15
#1242 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 21 Май 2015 - 10:12
Авто 530д 2001.Зимой захрустел подшипник шкива компрессора.снял ремень,катался так.Вчера заменил подшипник,поставил все на место,завел-стало тихо))) Сегодня понял ,что компрессор качает постоянно!Отключаю снежинку,все-равно холодным дует! Что я мог наворотить с муфтой? Подскажите плиз!
Сообщение отредактировал serg_svetl: 21 Май 2015 - 10:54
#1243 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 22 Май 2015 - 02:36
Люди добрые, помогите! Настраивается ли муфта на моём копрессоре? Когда поставил всё,кроме ремня, на место , стал прокручиватшкив, делал это против час стрелки, просто чтобы проверить. В итоге ч/з пару оборотов пошло туго, т.е. копрессор стал нагнетать,я не придал значения,накинул ремень и поехал. Может нельзя было крутить? Хелп, а то днём хорошо, а ночью замерзаю с кондеем.
#1244 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 26 Май 2015 - 04:55
ребят выручайте сбивается время на бк и на климате!!!! куда лесть искать? bmw e39
#1245 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 07 Июнь 2015 - 04:52
Друзья, Добрый день! подскажите, кто знает, в чем может быть проблемы. в е39 97года м52б20 когда включаю кондер (снежинка загорается на климате) охлаждать же начинает только через минут 5. Кто-нибудь знает как это исправить? вентилятор (3х контактный) включается только на 3 скорости, но  в прошлом году кондер включался сразу...
